Halloj!
Kan vi på något vis ta bort de element som är i vägen för renovering och rivning UTAN att behöva stänga av precis allt och tömma elpannan?
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Absolut. Nackdelen är att det kommer att bli blött på golvet
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Men seriöst. Om du har en avstängning på utgående ifrån pannan, oftast efter cirkulationspumpen, så kan du stänga den och tömma radiatorslingan endast. Men du får nog lägga upp en mer detaljerad bild/beskrivning över systemet.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 838 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 838 inlägg
Över neder våning?
Tog själv bort ett element hos mig på övervåningen.
Släppte bara trycket i systemet och slog av cirk pumpen.
Tog bort elementet och plugga ledningen.
Sen fyllde jag tryck och körde igång värmen igen.
Om du har ett slutet expansionskärl är det bara att släppa allt tryck. Stänga cirkpumpen. Stäng även alla termostater i kåken så hänger vattnet oftast kvar utan att rinna ut.
För att vatten ska kunna rinna ut måste luft in i systemet. Ingen luft och det blir vakuum.
Då måste dock ha proppar när du tagit bort radiatorn.
OK, bör fråga min man om detta med Expansionskärl. Ingen aning om vad det är :,DD docboy skrev:Om du har ett slutet expansionskärl är det bara att släppa allt tryck. Stänga cirkpumpen. Stäng även alla termostater i kåken så hänger vattnet oftast kvar utan att rinna ut.
C Carl-Jo-han skrev:
OK. Ditt exp kärl verkar vara det blåa runda uppe till vänster. Det är en luftnippel undertill i alla fall. Ett kännetecken för slutet kärl.
Det sitter en ventil på det gula röret vid pumpen. Det är bra. Jag antar att mitt gulsterckade rör är ett och samma?!
Men det behövs en ventil till för det ska vara lätt.
Hur ser det ut till vänster i bild om man följer det rosa röret? Finns det en till ventil (likt den vid gula pilen) där?
