Badrumslampa: 1 blå, 1 brun sladd
Sladdar från vägg: 1 blå, 1 vit och 1 gul/grön
1 anslutningsplint med 6 hål på varje sida med möjlighet att kapa.
Tacksam för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 178 inlägg
Kom med bättre bilder så får du bättre svar. Det behövs ett kopplingsutrymme. Om t.ex armaturen monteras fast mot väggen och döljer utloppet så kanske man kan koppla där.
Tack för snabbt svar!
Hmm..
Här kommer länken:
https://www.vidaxl.se/e/8718475569985/vidaxl-spegellampa-8-w-varmvitt
Den är IP44-klassad vilket vi tänkte borde räcka, men tyckte det såg skumt ut när vi fick den och det bara är två lösa sladdar..
Hmm..
Här kommer länken:
OK, vi får utgå från att den är dubbelisolerad med ett drivdon monterad inuti fästanordningen som sedan då driver led-belysningen.
Jordkabeln (gul-grön ledare) ska då ej anslutas utan bara isoleras.
Ska det bli bra ska du ha en kopplingsdosa vid utloppet i väggen och däri sedan koppla kablarna till armaturen.
Vi ringde dem och frågade innan vi beställde lampan, men det står även på den!
Men alltså behövs någon form av dosa att ansluta i!
Frågan är om man bara ska skicka tillbaka den och köpa en lampa med tillhörande dosa.
Vi har nämligen lite begränsat med utrymme där bakom spegeln, dosan kan inte vara högre än 20 mm.
OK. Som sagt, ska det göras enl. regelverket så ska det finnas en kopplingsdosa/utrymme där du kopplar ihop ledarna.
Rent elektriskt fungerar det med de "sockerbitar" du visar. Jordledaren (gul/grön) ska inte kopplas till armaturen då den är dubbelisolerad och tydligen gjord i plast. Jordledaren skruvas då bara fast i en ledig plint på sockerbiten.
