9 905 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Koppla badrumsbelysning
Moderator
· 57 954 inlägg
Bara som en tilläggsinformation. På bilden av lampan ser man en symbol med två kvadrater i varandra. Den betyder att armaturen är dubbelisolerad och därmed skall den inte jordas.
Skälet till att du måste ha en dosa för kopplingen är att trådarna som kommer ut ur väggen är enkelisolerade, och därför får de inte vara berörbara någonstans. De måste hållas dolda inuti något som är godkänt isoleringsmässigt. Även din kopplingsklämma är inte ens dubbelisolerad. Skruvarna är åtkomliga, kanske inte direkt med fingrarna. Men för att vara godkänt får det inte gå att komma åt något strömförande ens med en bit ståltråd (kommer inte ihåg längden man provar med).
Däremot sladden från lampan har en yttre isolering, och får därför gå synlig/åtkomlig.
Moderator
· 57 954 inlägg
Om du inte får plats med en dosa. Antar att spegeln täcker utloppet?
Då kan man överväga att byta trådarna som kommer ut från väggen. Då får man lokalisera var de kommer ifrån, troligen en kopplingsdosa, ev. utanför badrummet. Och därifrån dra in en installationskabel, ex. en EKK kabel, den har då yttre isolering. Den kan då komma ut bakom spegeln, dras upp en bit till en kopplingsdosa. Troligen är den för grov för att dras direkt in i lampans driver, vilket annars vore det snyggaste.
Det kan vara svårt att få in en EKK kabel (de är egentligen avsedda för utanpåliggande montage), isåfall finns det ett par möjliga nödlösningar. Det går ex. att skala av ytter isoleringen från nästan hela EKK kabeln, så att den bara går som tre lösa trådar inne i röret.
Det stämmer bra. Har inte lyckats hitta en dosa som inte är djupare än 20 mm, så det lär bli svårt.
Byta trådarna verkar vara en idé, men då behöver vi en elektriker och då verkar det bli dyrare än det är värt.
Nu är jag inne på att kanske bara skicka tillbaka lampan och byta till en där man får en LED-driver till. Tror ni det räcker?
https://media1.bauhaus.se/media/pdf/skargårdledlampa60.pdf
Eller en lampa där sladdarna ansluts direkt i lampan. Men då är frågan om de befintliga sladdarna är tillräckligt långa
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/godmorgon-led-skap-vagglampa__AA-475007-11_pub.pdf
Fyller på med en liknande fråga.
En liknande lampa på ovansidan av ett spegelskåp i badrum ska anslutas?
Lampan är IP44 och dubbelisolerad.
I dagsläget sitter en äldre lampa, fas och nolla är de enda kablar som finns vid rörutloppet från väggen. Gott så.
Är denna lösning okej?
1. Montera Kopplingsdosa IP55 med inbyggd plint ovanpå rörutloppet på väggen.
2. För in kablar från vägg i dosan
3. Silikonera runt dosan för att hindra fukt att tränga in.
4. Montera lampan ovanpå skåpet och dra sladden från lampan via kabelkanal till kopplingsdosan som sitter ovanför skåpet.
5. Dragavlasta lampans sladd.
6. Koppla ihop allt i kopplingsdosan.
Missar nåt?
Missar nåt?
IP55 råkade bara vara en dosa jag hade hemma.
Jag glömde att skriva att för att kunna genomföra kablarna från väggen in i dosan så lär man behöva göra ett hål i dosan. Därav silikon. Om dosan placeras rakt på rörutloppet från vägg.
Men kanske dumt att påverka dosan, inte sett någon dosa gjord för genomföring ”bakifrån” alltså direkt in från väggen.
useless skrev:
Har du några råd åt mig? Se fråga ovan.H hempularen skrev:Om du inte får plats med en dosa. Antar att spegeln täcker utloppet?
