Tack för svar Jonaserik!
Den backventilen går bara placera mellan panna och
expansionskärlet?
Om jag ska göra om den dragningen och lägga till ventil så är det nog lika enkelt att koppla ungefär som Termoventilers scheman.
Det är nog bästa att göra som nya schemat nedan, då blir jag av med lite onödiga rör!
Om jag gör så behöver jag fortfarande en backventil för att vara riktigt säker?
Mvh
expansionskärlet?
Mvh
Vad har du för gänga på toppen av tanken?
Brukar vara ganska grovt, DN25?
Ta ut "hetvatten" till radiatorerna på toppen i så fall för att säkerställa den hydrostatiska balansen utan backventil!
Finns det fler anslutningar på framkanten av acktank?
Kör in returen där också om möjligt, annars så nära anslutningen på kalla sidan som möjligt.
Tack för rådet Krilleman!
Det blir bra mycket mer rördragning då, det säkert är det klart bäst att göra så och anslutningar på tanken finns det så det räcker.
Om jag väljer backventil alternativet fungerar en sådan här? https://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-europa-32r/
Eller är den här mer lämplig? https://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-32r/
Mvh
Mvh
Sitter det inte en backventil i laddomaten?
Det går ju att se till att lutningen på rör gör att luften inte hamnar i radiatorerna.
Jag har gjort det på mitt eget system utan problem alls.dof skrev:
Radiatorsystem kopplat på T-rör direkt i toppanslutningen och automatavluftare modell dyrare i ovankant på T-röret. Fungerar klockrent! (Så kallad prio radiatorer, VV kommer senare vid kall uppstart)
Dessutom är huset numera sålt och dom nya ägarna har inte klagat dom heller.
Jo, men den gäller ju inte för den funktionen.D Daniel 109 skrev:
Vid strömlöst läge (efter slutfas & driftfas) så öppnar ju backenventile helt fullt för att kräma ut det sista ur pannans glödbädd via självcirkulation. På så sätt kan man ju även elda "lagom" om det inte finns ström på anläggningen vid eventuellt strömavbrott.
Dessutom avråder Termoventiler dylik inkoppling helt:
Det är väl just i det läget den stänger, vid flöde bakvägen.
Nja, det är ju precis som det står.
Radiatorflödet kan ju då gå via pannan istället för att hämta värme från ack.tank om motståndet är mindre.
Dessutom kan ju flödet via radiatorerna gå via tank+panna som då varmhåller hela rasket.
Summa summarum, gör som anvisningen säger, undvik!
Jag skulle fortfarande sikta på att plocka ut minst tilloppet på egen "port" i acktanken. Det är det absolut bästa!
Men då är det inte självcirkulation vi pratar om.
Har du bara en tank?
Ifall du har flera så är det kritiskt hur du kopplar in de tillsammans!
