[] Har tagit bort 2 gamla infravärmare som satt i taket. Vill sätta dit ett 2 väggsuttag istället. Hur ska jag koppla sladdarna? Funkar det med ett 2 väggsuttag med de sladdarna jag har? Uttaget ska sitta där den högra dosan sitter just nu.
Elektriska kablar stickar ut från en öppen kopplingsdosa på ett innertak i ett uterum.
Elektriska kablar i öppen dosa i taket med förberedelse för väggsuttag.
Närbild på ett omonterat dubbeluttag hållet i handen, avsett att monteras i tak eller vägg.
Öppen elektrisk dosa färdig för installation av väggsuttag, med synliga ledningsterminaler.
Uttaget kommer säkert att funka. Anslut fas, neutralledare och jord till de märkta plintarna i uttaget.
X-plint ska ej användas.Möjligtvis kan du parkera en av ledarna i din kabel där.
Så blå till N
Brun till L
Gul grön till jord
Svarta ska inte användas?
A Ace83 skrev:
Så blå till N
Brun till L
Gul grön till jord
Du får kolla upp dina kopplingar. Har värmarna varit fördelade över flera faser?
Har du ett instrument så får du göra en mätning hur grejerna hänger samman, det går tyvärr ej att göra på distans.
Mikael_L
Sitter 2st strömbrytare till denna sladd där infravärmen var förut.
Två äldre strömbrytare på en vägg, anslutna till en sladd, märkta med IP55.
Finns det två säkringar till infravärmens i elcentralen?
Mikael_L
Ser ut som man dragit fram 5 ledare (kabel till höger) där 2 olika faser används (Brun o Svart). Blå är Nolla och Gul är Jord. Den sista ledaren med eltejp är troligtvis grå och inte inkopplad/använd.
Gissar att man använde ena fasen till IV1 och den andra till IV2. Om dessa IV var på 2KW styck så behövdes nog detta.
Problemet är att jag Gubb-GISSAR Och det är omöjligt att veta. Man måste mäta och kolla i encentralen. Hur brytarna är kopplade vore också intressant att veta.
Om du inte kan detta så ta dit en elektriker.
Frågade en elektriker hur det sla vara kopplat, det funkar nu.
Blå -N
Brun - L
Svarta -x
MultiMan
Man ska aldrig koppla i en okänd installation utan att mäta först eftersom färgerna kan vara något helt annat än standard.
Mikael_L
Mikael_L
Den farligaste chansningen är att anta något om skyddsjord.
Just gulgrön är egentligen ganska sällan helt fel (fast jag har någon gång hittat den som tändtråd, men även fast fas - det senare var illa nog utfört av en elektriker från en etablerad elfirma i Uppsala, fy fy, usch usch)
Ett något mindre fasligt allvarligt fel (men fortfarande allvarligt) är att skyddsjorden inte alls är inkopplad, dvs det blir ett tyst fel i anläggningen som kan vara så i många år, och sen bli livsfarligt sen när nästa fel inträffar.
Men med anläggningar med röd jord så är det ännu viktigare att inte anta något, ty där är det väldigt vanligt att den röda används till allt möjligt annat.
Och sen kan det finnas risken, kanske i TS fall ifall huset är tillräckligt gammalt, att fastän det är gulgrön jord, så är den kanske inkopplad till en röd tråd som någon hittade i en dosa för flera år sedan, och så har det här bara varit så nu i flera år.
Och ifall den där röda nu råkade vara tändtråd så har infravärmarna haft strömförande hölje varenda gång den lampan inne i huset har lyst. Och det är inte alls säkert att man upptäcker det, ty man brukar ju inte gå och fingra på infravärmarna så frekvent.
Så på det viset kan det finnas gamla fel, som upptäcks först senare vid någon förändring, och med otur så dör någon när felet upptäcks.
nanowire och 3 till
TS har ju frågat en elektriker hur det ska kopplas. Vad kan gå fel?
-MH- och 2 till
Blå -N
Brun - L
Svarta -x
Det är säkert rätt - men min poäng är att även din elektriker gissar. Han har inte en susning om hur det är kopplat i strömbrytaren eller elcentralen, utan att vara på plats.
hempularen
Altanen har nu brunnit ner
  • Wow
-MH- och 5 till
Den påtejpade saken är väl ganska troligt biledaren från en EKLK - den borde i så fall kopplas ihop med jorden (gul-grön).
Med två brytare skulle jag säga att det kommer ström från den ena i svart och i den andra i brun.
Eftersom den vänstra kabeln är SVART-blå-gul/grön är detta monterat vid den tiden när svart var första fas - de som svarat här innan verkar alla gissa på att brun går före. Jag medger att jag inte är helt nybakad - när jag började var "gällande förordning" en grön pärm i A5. Det gör att man känner igen installationer enligt tidigare "standard"!
Nu spelar det ingen roll - möjligen frågan: vart går den andra kabeln vidare? Går den till ett annat uttag? (Jag ser den andra dosan en bit bort).
Vill Du ha brytarna kvar, och en brytare för varje uttag?
I så fall är min gissning (utan att kunna mäta) att de två svarta borde skarvas på X-anslutning (som i vägguttaget inte är anslutet till någon funktion, den är just en skarvanslutning för funktionen som skall åka värdshus förbi) den bruna gå in på L, de blå på N och gul/grön + påtejpade "trådar utan isolering" från kabeln alla ansluts tillsammans till uttagets jordanslutningar. Det går att lägga två fasta trådar i ena änden och det omtejpade i den andra jordanslutningarna i uttaget. Det kan annars vara svårt att få bra kontakt med en av varje sort under samma skruv.
Skulle de två strömbrytarna sedan inte vara vilken går till vilket uttag på önskat sätt kan svart och brun från kabeln med 4 ledare byta plats.
Efter detta skall Du absolut rycka i trådarna med en ganska spetsig tång så att inget kommer ut (sepciellt inte jorden) vid måttliga ryck, och kontrollmäta i uttagen så att det verkligen är jord ansluten. Det skall bli kontakt mellan jord och nolla vid kontrollmätning.
När dessa uttag nu, idag, monteras krävs också att det är en jordfelsbrytre installerad för att detta skall bli en "laglig installation". Om Du redan har det för hela huset eller för denna grupp är det lugnt, annars är det dags att ta dit en elektriker för att komplettera vid centralen. Infravärmare är typiskt något jag skulle lägga på egen jordfelsbrytare, och inte ihop med huset i övrigt...
Mikael_L
Om det är två olika faser som styrs av brytarna så måste uttaget vara godkänt för minst 400V och det är inte alla utanpåliggande uttag. Fråga är om brytarna ens är detta?
