2 380 läst ·
7 svar
7 svar
Koppla 12V halogen själv?
Det beror på.
Om man tolkar lagen strikt, måste man ha behörighet för att arbeta med starkströmsanläggningar.
Starkströmsanläggningar är fasta? installationer som kan orsaka person eller egendomsskada.
Om det går större strömmar, som kan ge varmgång, eller varma spottar som också blir varma och i förlängningen kan orsaka brand, klassas det som starkströmsanläggning, som man måste ha behörighet för att koppla in. Frågan är hur många nasare på Bauhaus som känner till det.
En ringklocka klassas som starkströmsanlägging i en explosiv miljö!
Moderator
· 58 277 inlägg
Det kan du säkert förhandla fram med din elektriker.
Rent praktiskt så är det viktigt att du planerqr placeringen av armaturerna väl, ofta ställer tillverkaren av transformatorerna upp villkor på max 2m kabel till armaturen. osv.
Det beror på det finns rigida elektriker som ska göra allt korrekt, sedan finns det de som för en mindre summa pengar skriver vilka papper som helst...Dr.SiC skrev:
Det är bara att leta runt.
Nu är det troligtvis inte din "elektriker" som kan lova dig att göra en del, utan det är den som har behörigheten på företaget. Det kan vara samma person om det är en liten firma, men oftast är den som har behörigheten inte ute och jobbar.
