11 577 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Koppar på nock mot alger/mossa, fundering.
Hej.
Tänkte lägga en remsa med kopparplåt på norrsidan nocken för att motverka alger på plåttaket. Att det fungerar det tvivlar jag inte på, men många skriver att hängrännor av plåt blir förstörda av detta.
Om man räknar bort att det ligger kvar vatten i hängrännan, borde inte då själva plåttaket ta lika mycke stryk?
Jo. Om du lägger en kopparplåt på stålplåt så kommer kopparn att "äta upp" stålplåten där. Googla galvaniserad korrosion.
jajje skrev:Hej.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
Det bör väl funka att spänna blanktråd över?
Gjorde så hos farsan, tar död på allt; fast han har tegeltak. Har inte heller sett några rostangrepp på hängrännorna
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Krävs ju en del koppar på taket för att det ska ta död på mossan och koppar och plåt går inte ihop!!
Spruta på något moss dödande medel på taket istället.
Grejjen är att kopparn inte får vara i galvanisk kontakt med plåttdetaljer. Trådar uppspända på någon form av isolatorer borde lösa det problemet.
Och ja, det fungerar säkert i viss mån. Oxider och salter som lakas ut från tråden har en motverkande effekt på mikroorganismer och påväxt.
Är det verkligen så, är det inte koppar joner som frigörs och angriper plåten. Om det är kontakt eller inte spelar nog ingen roll.MagHam skrev:
Men hur som helst så kan man nog konstatera att koppar på plåttak förhindrar tillväxt av alger men skapat oönskad korrosion på plåt. Eftersom det oftast ligger kvar lite vatten i hängrännan så är den utsatt under längre tid än plåttaket.
Men själva grejen tilltalar mej då man kontinuerligt har ett motmedel som försvårar tillväxt under lång tid utan arbetsinsats. Men det är i min värd inte värt det då hängrännorna kan ta mycke stryk.
Klart att det funkar. Vad tror du att det är i alla effektiva numera förbjudna båtbottenfärger? Fråga Åsa Romson. Jag tror hon fått lära sig det den svåra vägen.ArneTW skrev:
Bottenfärgerna har en särskild formulering som gör att de lakar ur i vattnet under säsongen. Det är därför man måste måla på ny färg varje säsong.jajje skrev:
Dock finns det en behandling med koppar inblandad i epoxy som påstås fungera utan att man behöver göra om behandlingen regelbundet. Men det är ju också så att där handlar det då om organismer som ska växa direkt på kopparen, och då behövs kanske ingen utfällning.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
En liten detalj i den här diskussionen är ju att plåten är målad. Koppar kommer därför inte komma i direktkontakt med plåten och därför heller inte orsaka någon skada.jajje skrev:Är det verkligen så, är det inte koppar joner som frigörs och angriper plåten. Om det är kontakt eller inte spelar nog ingen roll.
Den dagen då färgen lossnar från plåten då kommer den rosta snabbt oavsett.
Plåt/stål och koppar fungerar "utmärkt" tillsammans i värmesystem, så varför skulle dem inte göra det här?
Ja jag köper det att då färgen lossnar då rostar det... Men det kommer att gå fortare med en elektrolyt inblandad. Regnvattnet kan vara aningen surt och det blir en bra elektrolyt. Men nån som är mera skolad i kemi kan nog förklara detta bättre än jag.
I Värmesystem försöker man undvika att blanda ädla och mindre ädla metaller. Men om man måste så her man den ädlare metallen efter den oädla i flödesriktningen dessutom så är tillgången till syre begränsad i slutna system.
Diskussionstråden avhandlar två delfrågor:jajje skrev:
- Om det fungerar
- Galvanisk korrosion
Isolation mellan metallerna förhindrar den sistnämnda, och har som du skriver, sannolikt inget med funktionen att göra.
