2 442 läst ·
23 svar
23 svar
Kopiera mellan datorer
Förr var det ju vanligt att man kopplade ihop med datakabel (Korsad kabel (koppla A i ena änden och B i andra)), och före detta med "noll-modem" kabel (serielkabel).
Nu med routrar och usb-minnen osv har jag aldrig haft behovet att prova det du säger. Tvivlar på att det funkar, men nån annan vet säkert bättre
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 219 inlägg
Vilken sorts dator är det vi pratar om? Mac, Windows, Linux, annat?
Det är kanske inte omöjligt, men det är isåfall inget man gör i en handvändning. Har du inte nätverkskort i dina datorer, det har de flesta idag? Aktivera det istället. Eller, om du inte klarar det, lägg upp filerna nånstans på Internet och skicka dem till dig själv den vägen. Höll på att säga "maila dem till dig" men de flesta miltjänster har ju begränsad filstorlek.
Jag har också behov att synkronisera/kopiera filer mellan olika datorer. Löste det så här:
Köpte en extern hårddisk. Installerade SyncToy på datorerna - gratis hos MSoft. Enkelt och snabbt att alltid hålla datorerna synkade - inget behov av att kopiera filer som inte ändrats.
För att kopiera filer via usb behöver du en "usb link kabel" enklast är att använda ett usb minne, eller kopiera via ett nätverk. Det går även bra att köra med en nätverkskabel (behöver inte vara korsad om du har en någorlunda ny dator)
Aktivera fildelning på båda burkarna(gäller windows) sätt i nätverkskabeln och prova och "bläddra närverket" funkar det inte kan det bero på att filerna inte är "delade". Delar filer genom att höger klicka på mappen filerna ligger i och välj delning och säkerhet, står ganska klart hur man gör när är där.
Finns gott om bra guider på nätet hur du gör för att kopiera filer via nätverk.
Hoppas att det löser sig.
Mvh Peter
Mvh Peter
Nätverk som redan nämts är klart att föredra.
Annars är det hyfsat enkelt som regel att koppla in den ena disken på den andra datorn rent fysiskt.
Redneckmetoden är "startkablar" emellan d^_^b
Är det en permanent lösning där du vill dela filer även framöver så nätverk helt klart.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
jag har ett par ganska lika datorer, alltså samma processor, olika nvidira grafikkort olika moderkort men samma tillverkare, det har funkat bra att klona windows 7 med acronis true image home (alltså göra en kopia av systemdisken och sen stoppa in i den andra datorn och köra
då har man alla program installerade och all mejl osv.... och allt konfigurerat
om det nu skulle råka vara nåt sånt ts skulle vilja göra...
har gjort själva kloningen med en extern usb disk
(utövande kopimist)
(utövande kopimist)
Det är förbjudet att inneha fler kopior än licensen medger och olagligheter är förbjudet här på forumet så det är ett ickeproblemNimajneb skrev:
Detta gäller givetvis inte program som medger multipla installationer, men allt sånt står i EULA:an som ni bör läsa och skriva ut innan ni installerar något program.
