Jag håller precis på att köpa ett hus. Enplansvilla på ca 160kvm. Byggår 1983.
Sitter här nu och kikar på energideklarationen, och tycker förbrukningen av el verkar lite hög. Den tolvmånadersperiod som deklarationen baseras på (1110 - 1209) så har det gått åt totalt 9900kWh.
Huset värms upp med en relativt modern (2004) Gaselle vedpanna på 25kW effekt, denna är kopplad till en 750 l ackumulatortank. Det finns även ca 10kvm solpaneler på taket, som går till en slinga i tanken. Att ackumulatortanken är i minsta laget är jag medveten om, så den kommer att uppgraderas, men det har ju inget med elförbrukningen att göra...
Enligt nuvarande ägare så har de i princip aldrig använt elpatronen i tanken, så denna förbrukningen får antas vara nästan enbart hushållsel.
Har jag rätt när jag tycker förrukningen verkar lite orimligt hög?
Vilken förbrukning ligger ni andra med liknande uppvärmning på?
Tips på vilka "energitjuvar" man ska leta efter? Vitvarorna har jag redan fungerat på, då varken spis, kyl/frys eller diskmaskin är av senaste modell. Familjen som bor i huset idag består av två vuxna och två tonåringar.
Elektrisk golvvärme i badrum som alltid står på och alltid hög värme inställd på termostaten drar en del tex.....
Personligen tycker jag det inte låter så onormalt mycket men vi är ju alla olika, vi har en förbrukning på ca 10000kwh per år i hushållsel enbart och vårt hus är byggt 2005 (200kvm) , inga elvärmeslingor eller varmattenberedare utan detta är enbart belysning, spis, tvätt/tork, diskmaskin, motorvärmare, 3-4 datorer , tvapparater, mm
Många bäckar små helt enkelt.
Ja, jag vet inte riktigt om jag är "petig". Huset jag bor i idag är en dåligt isolerad tegelkåk från 1956 på ca 140kvm + ca 70kvm källare. Detta hus värms av en Thermia Diplomat Optimum G2 bergvärmepump. Den senaste tolvmånadersperioden har det gått åt totalt ca 14000kWh, detta är både uppvärmning och hushållsel.
Vi är tre st i hushållet och snålar inte särskilt mkt med elen, tvättar ganska mycket, plasma och flera datorer som står på i princip dygnet runt, motorvärmare som går lite väl länge mm. mm...
Men jag hade nog förväntat mig att ett vedeldat hus skulle vara lite snålare faktiskt.
Jag vet ju inte exakt hur de som bor i det nya huset idag använder sin el, men jag har ju fått uppfattningen att de inte är särskilt slösaktiga iaf, därav min fundering om det kan vara de gamla vitvarorna som gör att det drar iväg lite i förbrukningen.
För övrigt så uppger de att vedförbrukningen har varit ca 20kbm/år stjälpt mått. Låter detta normalt? Iofs så oroar jag mig inte så mkt för vedförbrukningen, eftersom jag kommer att i huvudsak värma huset med egen, "gratis" ved.
Jag bor i vedeldat hus. Min förbrukning har pendlat mellan 4800kwh - 12600kwh de sista åren.
ligger nu på ca 5900kwh.
Det som fått det skena för oss är elpatron för dusch på sommarn,( hade inte lust att elda) samt elvärme i garaget på vintern. Det behövs inte mycke skillnad i vanor för att det kliva iväg ett par hundra kilowatt på en månad.
Tex en vintermånad med motorvärmare och mycke mysbelysning Drar 2-300 kwh mer än juli
750 l acktank är väl alldeles för klent, även för ett såpass nytt hus? Jag gissar att elpatronerna fått gå in och stödvärma lite då och då.
Vi hade väl runt 8-9000 kWh/år med vedeldning i 110 m2 hus (med delvis värmd 50 m2 källare) i oisolerat hus från 1935. Då hade vi 1200 liter acktankar. Eftersom pannan var lite krånglig hade man inte alltid möjlighet att elda innan man får till jobbet och det krävdes 2 eldningar per dygn när det var som kallast. Även om man åkte bort över jul eller så, så krävdes ju att elpatronerna fick gå lite.Nu med bergvärme ligger vi runt 13000 kWh/år inkl hushållsel om jag minns rätt.
Joak
Vi ligger på 8000-10000 per år med elpatron för varmvatten så fort man kan slå av värmen.
Men vad kan det kosta per månad? 1000-1200kr per månad kanske, det är överkomligt?
Jo visst är tankvolymen i minsta laget, jag har redan planerat att sätta in minst en till tank på 750 liter.
De nuvarande ägarna påstår som sagt att de i princip ALDRIG har kört med elpatronen. Jag får väl helt enkelt lugna mig tills vi tagit över huset, och sedan forska lite mer noggrant i detta.
"Normal" hushållsel brukar man räkna från 5000 kWh till 15 000 kWh, så 10 000 är helt "normalt".
Då är jag onormal då, har knappt 3000kwh i årsförbrukning.
Visserligen ganska litet hus...
Om man ska göra av med 15000kwh i bara hushållsel lär man nog ligga i...
Eldar med ved,
Har inga elpatroner kopplade på nån termostat, kallnar tanken eldar man igen...
tobiast och 1 till
Ligger på 6000kwH total års förbrukning med vedeldning mot tankar på 1600liter, spetsar inget med el men mycket belysning tänt mörka halvåret runt byggnader eftersom vi bor på vischan.Huset 170kvm 100år gammalt 5 pers i hushållet tvättmaskinen verkar gå dygnet runt etc. är ingen ved förespråkare så pannan och tankarna skall bort och ge plats åt en värmepump.Har eldat i många år och psykiskt trött på allt som handlar om ved och hur många gånger den värmer innan den kommer in i pannan.
mvh
Pontus1994
Hos mig ligger hushållselen på ca 6-7000 kWh/år
A.Holm: Hur gör du då om du behöver åka bort några dagar eller längre på vintern? Fryser inte huset då?
Är nog inte alls onormallt med 4 personer varav två tonåringar. Vår elförbrukning sjönk med 2-3000kwh när vi nu endast är två i hushållet.
Hur tillverkas varmvatten och görs det på samma sätt hela året, t.ex. via varmvattenberedare del av året?
Hur mycket hemelektronik finns i familjen?
Det finns så mycket som skiljer att det är svårt att avgöra, när det gäller att köra diskmaksin, tvättmaskin, torktumlare, etc.
Och hushållselen är ju det som ni själva har störst möjlighet att påverka eller hur? Så är ni idag lågförbrukare så lär ert beteende inte ändras om ni byter hus.
Jäklar, vi måste ha det mörkt då... Gör av med 2000kWh / år, i och för sig så är det endast kyl/frys kombon, cirkulationspump, shuntautomatik samt diverse fjärravläsningsappartur som är i kontinuerlig drift. Stänger alltid av allt och inga standby lägen i bruk.
