Vi funderar på att köpa ett spabad från en stor svensk spa/pool-kedja, som har en bubbla i plasten på ett ställa där det inte kommer störa oss (inuti taket på skimmern). Detta innebär att vi får badet för nästan halva nypriset. Badet är tillverkat 2015 i USA.
Däremot vet vi inte vad bubblan beror på - om det är tillverkningsfel, eller något annat och vi är rädda att bubblan riskerar spridas och bilda böldpest...
Är risken mindre för böldpest om bubblan funnits där från fabrik? Finns det något vi kan göra för att minimera risken att bubblan sprider sig? Vad bör vi fråga / kontrollera med säljaren?
Säljaren säger till oss "jag kan inte tänka mig att vi skulle sälja ett bad med risk för böldpest, då skulle det nog ha kasserats".
Är tacksam för hjälp!
S
Det är väl glasfiber i badet
Inget bra med bubblor , en bom från tillverkningen efter att gällcoten som är vattentät lagts . , själva glasfibernsmeten och väven är inte vattentäta , det har blivit en separation där och det är upp till er om ni köpa den .klart dom vill bli av med badet , en fråga vad sägs om garantier
Tack för svaret!
Vi kommer få fulla garantier på badet.
Det märket har 3 års garanti på plasten på sina kar.
Kustvägen
S
Då beror det på hur tät den bubblar är , på en båt kan det ta flera år innan det upptäcks att det inte är tätt
Tyvärr så går det inte att kolla det , bubblan är stel och går inte att trycka på som en gummiboll med svikt .
Så med det så kan jag inte säga mer i tråden
Upp till er , ni kan få en vinstlott eller nitlott , men tror inte det är så farligt , men vem vet
Ah ok. Bubblan kommer att vara ovanför vattennivån (skimmerns tak), så att även om den inte är helt tät så kan det inte läcka genom bubblan i praktiken.
Men tror du att risken är liten att bubblan kan spridas?
S
Ovanför vattenlinjen är det ingen fara , då det endast är under som böldpest förkommer ,
bara var rädd så det inte går hål på den av någon anledning
Det med att sprida sig är nog tveksamt , det är en miss när dom rollade ,( ungefär som att sätta tapeter )
och var observanta på hur det blev , ( mycket lätt att få en luftbubbla när man lägger väv och epoxxi ),
Aha ok, visste inte att böldpest endast kan spridas under vattenytan.
I butiken säger de att fabriken gjorde en miss med att de troligtvis inte fick ut all luft när de skulle bilda vakuum, men de var osäkra och skulle återkomma.
Ja vi får vara uppmärksamma att det inte ska bli hål. Därför känns det tryggt att bubblan är inne i hålet för skimmern vilket reducerar risken.
Vår största rädsla var just att det kan spridas, men också ifall andra bubblor kan uppstå ifall denna finns...
S
Den bubblan sitter troligtvis bakom gällcoten som är vattentät och kommer inte att öka i storlek
Några ytterligare bubblor kommer inte att ske , det är rätt som dom säger , en miss från tillverkaren
Det med böldpest uppstår endast om en gällcot är sprucken och släpperin vatten .
Böldpest behöver lite bräckt eller salt vatten för att utveckla sig katastrofalt , i sötvatten är risken 99 %
mindre
vattenytan.
Kanske inte har med tråden att göra, men vakuumsuger man verkligen större konstruktioner (spa-bad, båt etc.) i glasfiber?
3 år räknat från 2015 då?
C
Bubbelpool... :p
På ett spabad förvånar det mig lite. Trodde det bara var glasfibermatta och polyester. Fast varmhärdar man den så kanske det lönar sig med vacuumbagging.
Jag utgår från att garantin är från köptillfället som med alla andra varor, men det måste givetvis bekräftas och vara skriftligt.
