4 530 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Köpa övergivet stenhus - tuta och köra, eller bromsa och backa?
Som rubriken antyder - jag funderar på att lägga ett bud på ett äldre stenhus i en skånsk by. Haken är att det är övergivet sedan ett antal år, och värmen har varit avstängt när ägaren flyttat till serviceboende.
Det är ett trevligt och charmigt hus, ligger på en höjd, på kanten till en å/bäckdal, med lite utsikt. Trädgård med fruktträd och lagom avstånd till närmsta granne. Putsat tegel, 1,5 våningar med källare, kan vara byggt cirka 20/30-talet? Relativt orört med "originalcharm", ser ut att ha moderniserats någon gång sent 50-tal / tidigt 60-tal.
Men: vågar man köpa ett hus som stått tomt och ouppvärmt så många år? Vintrarna är fuktiga i Skåne, läget vid ån har nog inte hjälpt till... Hussvamp, mögel, insekter?
Har du erfarenhet av att ta ett liknande objekt i bruk? All input tas tacksamt emot.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Det måste man ju undersöka på insidan först innan man kan säga varken eller.
Även tegelsten kan ta stryk av fukten, men den största risken borde ligga i fuktskada och mögelangrepp i golv och mellanbjälklag och i takkonstruktionen. Innerväggar kan också vara trä.
Vissa skador är lätt att åtgärda,men har ni t ex hussvamp kan det vara ett stort problem.
Vill ni renovera huset, ta då höjd för en ordentligt budget. Och köp med besiktningsklausul och ta med en bra besiktningsman och gå tillsammans med honom genom huset.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Det finns ingenting som säger att det är förstört bara för att det stått ouppvärmt. Är det ett gammalt hus så lär det nog andas så det räcker. Värre är det ju om det går hål på tex yttertak så det verkligen regnar in. Då går förfallet snabbt.
Moderator
· 57 957 inlägg
Du får väl förutsätta att vattenledningar och värmeledningar är sönderfrusna, tag det med i beräkningen när du ger bud.
Du får ju undersöka bjälklag och andra trädelar noga. Men det behöver inte vara något större problem.
Några saker att tänka på med länge obebodda hus som inte haft värme på...
1.fuktskador av dålig ventilation o lukt uppstår när huset torkas o värms...
2. biologiska angrepp bryter ut rejält när det torkar o värms
3.rör o avlopp o tätskikt som inte använts eller skadats går sönder när de driftsätts...
4 element o el kan vara förstörda
5 gifter från inbyggda material och skadedjur...om du hittar spillning måste sanering ske
6 undersök skadeinsekter noga i bjälklag etc
7vid torkning med byggtorkar så är det stor fördel med diffusionsöppna lösningar och använd husets naturliga ventilation
8 Murstocken kan vara farlig o otät om den varit olje o vedeldad o stått o vittrat så använd den inte utan inspektion o åtgärder på vind med att brandsäkra skorstenen
lycka till
lycka till
Det ska det bli!Anna_H skrev:
Tack för alla bra tips!byggarätt skrev:Några saker att tänka på med länge obebodda hus som inte haft värme på...
lycka till
