Tja
Duschen, i badrummet är i dåligt skick.
Skulle behövt byta både duschstång, duschhandtag och blandare.
Har ni något tips på ett bra märke ?
Vattenblandaren är gammal och det droppar vatten från spolmunstycket. Går det att byta packning i den ? Tror den är från 70-90 tal eller nått.
Tack !
Tack !
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Det är bra att hålla sig till klassiska märken som FM Mattsson och Mora som alla rörmokare känner till och som har reservdelar under mycket lång tid.
Det är möjligt att det går att fixa din nuvarande blandare. Finns det något namn eller logga på den?
Jo den gamla är en fm matsson, jag kan skicka en bild !
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Ja, gör det och gärna med en pil som visar var det läcker så kan förhoppningsvis någon hjälpa dig.
Se också:
https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/posts/dusch_badkarsblandare/
https://kundforum.fmmattsson.se/org...elar-till-din-fm-mattsson-blanda/?src=popular
Se också:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Om ingen dyker upp som kan ge mer exakt vägledning så kolla efter reservdelar här:
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelar
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-FM-Mattsson.html
https://www.rinkabyror.se/artiklar/...andare-amp-utkastare/fm-mattsson-reservdelar/
och fråga deras kundtjänst om du behöver få fram vad det är för modell.
Om det bara gäller en O-ring se sista svaret här: https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/d/reservdel-a2il/
Tack för hjälpen Birgit !
Jag tog tillslut kontakt med FMM och säger att den blandare jag har nu är från 70-talet och är en specialversion av modellen 1000 så det är tydligen att hitta delar till den. Dom rekommenderade mig baserat på dom cc mått jag har att köpa ett FMM Siljan Duschpaket !
