3 493 läst ·
6 svar
6 svar
Köpa ny tv-antenn - dålig mottagning
Har min tv-antenn på vinden (tak av eternit med undertak av skivor). Antennen är gammal men har haft bra mottagning. Nu har vi spontat upp en nytt undertak med banktäckt plåt.
Jag har fortfarande bild på många kanaler, men vissa är extremt känsliga ex kanal 5. Har en antennförstärkare men funderar på om man skulle köpa ny antenn. Vill helst inte ha någon antenn på taket.
Vad ska man köpa för antenn? Skulle en ny antenn göra nytta?
/Tobias
/Tobias
Radiovågor kan inte passera plåt, oavsett hur bra antenn man har. Den eventuella mottagning du får nu kommer antagligen genom reflektioner från delar av taket där det är fritt från plåt, kanske genom gavlarna?
En lösning kan ju vara att skaffa ip-tv, då behövs ingen antenn alls.
Eller kanske SelfSat om man vill köra parabol, den syns knappt och går att måla i samma färg som väggen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 291 inlägg
Du får flytta ut antennen från vinden helt enkelt. Plåten dämpar på tok för mycket av signalen. Kanal 5 sänds dessutom på en hög frekvens från Krokek (K60) som gör den, samt 3:an, 8:an samt C+-kanalerna extra känsliga.
EDIT: Ring Boxer och klaga, du får då en kostnadsfri besiktning av en auktoriserad tekniker som kan ge dig tips om hur Du/Ni ska gå till väga.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 291 inlägg
Jo, men TS skrev "helst". Om man sitter med ett abbonemag för 200:-/mån kanske man får bita i det sura äpplet och ha en antenn på utsidan. Kan man då få dit en tekniker kostnadsfritt som kan ge tips är väl inte det helt fel?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 291 inlägg
Sen finns det diskreta antenner idag som fungerar, givetvis beroende på det geografiska läget. Till exempel den här: http://www.antennlaget.se/aktiva/antenn-patch-88-860mhz-fmdvbt/index.php
Sen hur dessa fungerar när 4G drar igång på allvar, det återstår att se.
