Vill köpa ny spis och funderar på denna
Electrolux Spis LKR6200N1W
Vår nuvarande är på 400 V enligt etiketten Typskylt för en Cylinda enhet modell A42010009, 400V, 50Hz, 9,5kW. Made in Finland.
Kontakt och uttag ser ut såhär
Grå stickpropp med tre stift på en ljus arbetsyta.
Vit vägguttag mot en smutsig vägg, med synliga ledningar nedtill.
Den nya spisen är på 230 V
Kan det bli ett problem?
Vet dessutom inte hur kontakten till den nya spisen ser ut, kanske inte passar?
Okunnig inom el!
Mvh Maléne
Den spis du har är mycket riktigt 400 Volt fördelat på 3 faser och den du funderar på är 230 Volt och är på 1 fas. Ditt uttag behöver bytas av en elektriker.
malene85
I princip alla spisar går på 230V i dag. Men de kan i allmänhet matas från flera faser. Din nuvarande spis behöver ingen nolla, så du måste verifiera att uttaget har en nolla ansluten. Det är inte alltid den finns och i så fall går spisen sönder.
Huddingebo och 3 till
P
Det tråkiga är att denna finsktillverkade spis är bättre än öststatsspisarna från electrolux
Huddingebo
Så trist, vår spis är hel och fungerar, enda är att det tar lite tid innan det kokar, sen hade det varit smidigt med just varmluft, så vi sparar tid och energi med fler plåtar i ugnen samtidigt!
Har nu fått tips om att köpa denna istället LKR6200S1W Electrolux det med.
Den är på 400 V, så då borde det ju vara samma kontakt som den gamla!?
P
Den första är från Rumänien
Ingen är induktion
Om du inte väljer induktion så kommer dessa inte att koka upp snabbare
Ingen är induktion
Nja, induktion går bort pga priset, men tror nog att en ny spis kokar vattnet snabbare än min nuvarande. Flera som kommenterat att det tar lång tid att koka upp på nuvarande spis.
P
det är helt omöjligt fysikaliskt att en platta med samma märkeffekt kokar upp vattnet olika fort.
troligtvis har de som kommenterat din spis induktion själva
Fairlane och 2 till
P
du kan kolla din egen spis genom att placera ett passande kokkärl med plan botten på en av dina små plattor
hälla i 1 liter kranvatten ca 12C
max effekt
koka på ca 10-12 minuter
detta gäller såväl gjutgärnsplattor som strålelement
motsvarande tid för induktion ca 2-3 minuter
hempularen och 1 till
Botten på kokkärlen kan också vara en bov.
BirgitS
P
1200W är båda dina småplattor
de skall därför ta lika lång tid att få motsvarande mängd vatten att koka upp
skiljer det sig så är det troligen en av regulatorerna som tackat för sig
som tur är att regulatorerna är lätta och billiga att byta
strålelementen din spis har påverkar inte uppkoket det minsta och det är liknande men av sämre kvalitet i de rumänska spisarna.
BirgitS
Så en platta som väger tiotusen ton skulle koka upp vattnet lika snabbt med samma effekt? :)
P
och vad menar du med detta?
Eller har du i din upplysthet sett en spis med en platta i detta formatet?
Du i så fall specificera storlek material lite bättre
guggen
eller är du bara onödigt dryg i ditt trollande?
Svara på Bigfoots fråga nu experten
