36 650 läst ·
27 svar
37k läst
27 svar
Köpa markvibrator, padda .
Området runt om huset är ren dränerande grus som byggfirman "paddade" med en riktig padda (tror 500kg?). Den lilla stackaren skall användas till att padda 3-5cm stenmjöl samt underlaget under 50cm mur(av små murblock) som ska limmas med skum.
Uppfarter är redan paddade med 0-50 och skall bara jämnas till med ca 3 cm stenmjöl med värmekablar i.
Inga tunga uppgifter.
Jag köpte en Masalta MS50-2 hos Jula idag. Även jag skall använda den till lättare packning av det övre skicktet inför plattläggning av gångar där underlaget redan är packat sedan tidigare.
Hade en plattläggare hemma för några årsedan som använde en likvärdig för samma typ av jobb. Även grannens plattläggar hade en likvärdig gammal häck. Så det fungerar säker även för min del när det gäller ytskicktet. Men för tyngre packningsjobb förstår jag också att det krävs värre doningar.
Skulle jag behöva komprimera 0-50 , 30-50cm hade den lilla paddan varit perfekt till /att sitta på
Tro
inte
alla
är
dumma
p.s. man kan bjuda en kompis på öl bara han sitter på den medan man jobbar.120kg?
Tro
inte
alla
är
dumma
SBH, menar du att den inte duger till det TS har sagt att han skall ha den till, dvs att packa 30-50 mm stenmjöl? I så fall är det mycket värdefull information så att TS kan lämna tillbaka maskinen innan den ens har använts.
Jag tycker generellt att det är lite trist när någon som låter som en expert på området uttalar sig stupsäkert att "så här ligger till gossar..." utan att berätta varför det hänger ihop på det sätt som experten påstår, och utan att referera till egna relevanta erfarenheter.
Jag förstår att det finns människor som har svårt att skriva långa och språkekvilibistiska texter, men om man tycker att det innebär för mycket arbete att backa upp sina påståenden kanske man skall välja ett annat medium att uttrycka sig i?
Visst köpte jag den. Och att låta en sitta på den är bara skämt
Den ska inte lämnas tillbaka. Även min 149 kronors skruvdragare skall användas. Den är så lätt. Ryobin skall användas till tyngre grejor.
Men tack för alla tips.
så är det om du ska padda något. så tänk på vad för matriall det är. sand lätt att padda, makadam och slagg är jobbigare att padda. ska du padda lager på 20cm. ta då en som paddar iallafall 10 djupare.
nog duger dom lätta paddare till ha som paddare för sandbädd för en natur mur. som kan få ha sitt eget liv.
men padda en markbädd för stenläggning eller en grund då måste man ha grövre grejer.
kan även va så att jag är för pedantiskt när jag gör något mark arbete.
Någon som har erfarenhet av Kity pc 1300?
Tittar man bara på märdata så står den sig bra med tex Swepac Markvibrator F70A.
