Jag går i tankarna på att köpa lite logosol grejer och behöver väll egentligen bara lite bekräftelse på att jag köper rätt grejer till minna behov.
Kommer på sikt att behöva byta panel på många gårds hus samt reglar mm, kommer även ha ett behov utav lister i många olika varianter.
Skog utav bra kvalitet finns de gått om så råvaran har jag i princip gratis, förutom arbetet med att dra fram de ur skogen förstås;)
Är det någon som har någon erfarenhet utav någon utav maskinerna? isf hur fungerar dom för er? Är dom användarvänliga? Har ni haft några problem med någon utav maskinerna?
Maskinerna jag kollat på är följande:
http://www.logosol.se/bandsagverk/timmersag-lm29/
http://www.logosol.se/hyvlar/byggsag/
Har inte provat någon av dessa. Har dock haft "bamsesågen", och den har verkligen gjort rätt för sig. Det tar tid att lära sig men det som är viktigt är att det är ett användarvänligt bord med bra justeringsmöjligheter. Med logosogen som är
bandsåg blir det nog mindre "spill" men jag vet inget om kvallité och underhållskostnad som är en del i det hela.
Hyveln kan jag inte säga bu eller bä om.
Men det som är bra med dessa sågar är att de håller ett ganska bra andrahandsvärde så sköter man bara om dom så kan man göra det man behöver själv och sen sälja den vidare...
M
Logosol är ju ett välrenommerat märke som funnits på marknaden många år. Har en känsla att det är dom som är förebilden när det gäller hemmasågverk av portabel modell.
Ja goda justerings möjligheter ska de ju va, på både bandsåg och hyvel för användar vänligheten och resultatet såklart, jag blir mer och mer övertygad om att de är riktig fin kvalitet i logosols grejer, jag planerar mer för framtiden på samma gång så jag tror alldrig jag kommer sälja maskinerna om jag väl köper dom;) men det skulle va roligt att höra någon som har någon utav maskinerna eller till och med båda så jag får höra deras åsikter om vardera maskin och hur dom fungerar tillsammans:)
Jag har den där uppsättningen. Min såg heter dock ML26.
Sågen är nyinköpt, så jag har knappt hunnit lära mig hur den funkar (valde 8kW-motor).
Eller, den är enkel att lära sig, det är att lära sig hur man får max utbyte av en stock som är det svåra, där har jag långt kvar.
Den är lite halvslarvigt uppställd just nu, jag ska gjuta en platta att ställa den på nästa år.
Det är nog ett måste med en stadig uppställning, ramen är lite...spinkig...den vill lätt flytta sig när jag hanterar stockar, vrider och vänder etc.
Den sågar lätt och det blir lite spån.
Hyveln har jag haft några år. Hyvlat diverse list, foder etc på den. Och reglar.
Jag blir lika förvånad varje gång över hur fina saker den lilla maskinen spottar ur sig.
Kan man nöja sig med halvspont så går det att göra mycket, väldigt mycket.
MEN. Spånutsuget...suger, så att säga. Det vill gärna stocka sig och bli tryckmärken med originalstosen. Jag har en ganska stor spånsug med flera slangar, så jag svetsade till en egen stos med två uttag rakt uppåt på, som jag monterade på hyveln. Det blev en milsvid skillnad. Låt dig inte luras på nån visning där dom kör med en liten spånsug, för oftast hyvlar dom bara en liten listbit på en meter för visnings skull, och då hinner det inte bli så mycket spån. Brassar du in en 4m planka som du ska hyvla till en 45x145 så blir det spån, det kan jag lova.
Glöm inte att köpa till "glidmedel" att smörja bordet med jämna mellanrum, du märker när det börjar kärva i matningen.
Jag ångrar inte att jag köpte varken hyveln eller sågen. Jag dreglar naturligtvis över en PH260 och en värre bandsåg varje gång jag ser en sådan, men dom här "små" maskinerna kan göra otroligt mycket
Rent ekonomiskt skulle det nog vara bättre för mig att jobba istället, och köpa färdighyvlat, men allt beror ju på hur man värderar sin tid.
Sen är det inget, (för mig ialla fall) som slår känslan att titta på en list eller panel och veta att jag huggit den själv, sågat den själv och hyvlat den själv.
Va bra att någon hade den kombinationen!:D
Jag antar att lm29 är en vidareutveckling på lm26? Jo att ta ut dimensionerna kan nog bli lite knepigt i början, men värmer huset med ved så spillet kommer endå till nytta hos mej;)
Så en platta är nog nödvändigt då alltså.. Kanske bygger tak å väggar isf också så den är skyddad från väder vind å tjuvar;)
Men hur är det med längden på ramen? måste man köpa till extra eller räcker den till de mesta? Är det andra tillval man ska värdesätta? Har traktor med lastare å gripklo så att få på stockarna på ramen lär inte bli svårt:D
Hur gör du med torkning?
Jag tänkte bara stapla upp de på en jämn blåsig plats efter alla konstens regler å vänta i ett år elr två, finns det någon ide med att torka de i sådana där tork maskiner om man inte har bråttom?tänker sprickor å vridningar, hur farligt kan de bli
Så hyveln måste moddas lite, har börjat kolla på den lite större solohyveln (sh410) nu, inser att man kanske vill dimensionera lite grövre bitar är 50mm i höjd nån gång(eller?!). Har du saknat att man bara kan arbeta med så små dimensioner i hyveln eller räcker de till dom flesta projekten? Hur är det med tillval till hyveln, några fler viktiga än "glidmedlet"? Vad rekommenderar du för spånsug, större mindre än den logosol rekommenderar ?
Om man ska se ekonomi i allt så funkar de inte, visst man hade nog tjänat mer på att arbeta å köpa virke, men du kan inte arbeta dygnet runt, å den tiden man kollar på tv å annat skit lägger iaf jag hellre ute vid ett bandsågsverk å en skojig hyvel, dessutom så har man möjlighet att välja galet fint virke utav absolut finaste kvalitet å vilka konstiga dimensioner man vill om man gört själv:D
Många frågor, men bara en sista, hur har logosol vart ur survice perspektiv?( när du bestämt grejer å haft frågor om konstiga spakar å knappar typ;))
P
Ja en platta är nödvändigt om du nu inte ska ha den på hjul? .. har oxå en av Logosols(norwoods) maskiner och det är helt klart fina grejjor.. men de finns bu och bä där... bruks anvisningen är under all kritik och maskinen kommer som mekano.. vi höll på i 5 dagar med att plocka ihop vår maskin, då är det visserligen den största Lm pro men endå!
Det finns sällan någon ekonomi i sånt här.. inte om man lego tillverkar.. vi köpte inte grejjorna för ekonomi utan för vi är intresserade! :thumbup:
Nej jag planerar att ha en stationär maskin så platta får de bli:)
Är det möjligt att efterfråga en svensk förståelig bruksanvisning då? eller så finns de inte :confused:
Nej som sagt så kan man inte räkna på allt, men å andra sidan kan man glädjas åt att maskinen blir billigare å billigare ju mer du sågar:wow:
Jag har en solosåg med bandsåg. När jag ska köpa nytt så blir det garanterat ett bandsågverk på räls. Också lärt mig att gjuten platta är en god idé...det blir trots allt en del att städa upp efter antal stockar.
Har även en plano tork. Att vänta många år är inget för mig. Har senaste året torkat ett antal m3 som jag använt till olika projekt. Som alltid när man håller på med levande material så är kunskap och erfarenhet av stor betydelse. Några plankor i varje tork blir konstiga och spricker men inte så att det varit något problem. Men att få möbeltorrt på under en månad funkar.
Jag har i övrigt traditionella snickerimaskiner, spontant tycker jag att den gamla solohyveln saknar en kutter och tar för klent, jag skulle kika på storebror som släpptes i våras. Men är det lister man ska göra så är den suverän.Logosol service är bra. Jag har de gånger jag behövt fått prata med någon som "vet". En kompis köpte woodmizer och jag kikade på den ouppackad och den såg ut att vara välgjord. Tror den har kraftigare räls än logosols.
Instämmer med föregående talare, man tjänar mer i själen än i plånboken med dessa hobbys.
Jag köpte till en förlängningssektion på en gång, då jag kommer att blocka upp lite hustimmer till nåt framtida bygge.
Sågen är som nämnts ett supermekano. Det tog väldigt lång tid innan jag monterat ihop den, och det var lite förvirrande eftersom grejor till bensinmotorvarianten var medskickade, fast jag valt elmotor. Till slut stod jag där som med en IKEA-låda, med en hel massa grejor över och undrade vad jag gjort fel. Bruksen är dålig på att förklara detta, de extra sidorna om elmotoralternativet satt längst bak, och då hade jag redan hunnit montera en del bensinmotorgrejor. Men supporten är bra.
Jag har ingen virkestork, ännu. Ska man bara göra byggnadssnickerier funkar det nog bra med att vänta ett år, om man har den tiden. Det går ju att köpa torkat virke det första året om det behövs.
Vill man ha möbeltorrt virke däremot så är det tork som gäller.
Fördelen med SH230 är mobilitet. Jag t.ex. kastade upp den på släpvagnen och tog med den till stugan när jag höll på med ett bygge där. Den är också mer anpassad för ett liv ute i nåt kallförråd eller uthus. En SH410 har gjutjärnsbord och då vill i alla fall jag ha den stående i ett uppvärmt utrymme, den är mer en snickerimaskin. Väger bly också.
Jag har sedan förut en rikt- och planhyvel så jag saknar inte den extra hyvlingshöjden.
Det jag saknar mest är en sidokutter.
Du vill nog ha förlängningsborden på in- och utmatningssidan. Även hjulsatsen är bra att ha.
Ett alternativ är att skruva fast hyveln på en lastpall som man kan bära omkring med gafflarna.
Tack för fantastiska tips! Nu har jag nog inga fler frågor för tillfället,( kommer garanterat fler när jag får hem grejerna!;))
Kom på en sak.
Gör inte samma misstag som mig: I ivern att få börja såga så ställde jag upp sågen på några plankbitar direkt på marken, och avvägde sedan in den. Sågen måste upp, gärna en par decimeter eller mer, för att få en schysst arbetsställning. Det går heller inte att använda stockstöden som man ska, om det inte finns ett visst avstånd till marken.
Jaha, vet du hur mycket jag måste pallaupp den? Ska ju endå gjuta platta så om man kunde gjuta in några upphöjningar då på samma gång kanske:)
