100 306 läst ·
114 svar
100k läst
114 svar
Köpa Klippo med B&S eller Hondamotor?
Måste ge mig ut och kolla och min Honda 2 eller 3 år gammal har i alla fall rem men den har aldrig slirat trots klippning i regn men är ju rätt ny så får se när den blir sliten. Den har en GCV160E är det en kraftigare motor ?
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
Att vända klipparen på sidan eller tom vända den upp och ner för att få ur all olja skulle vara negativt har jag aldrig hört talas om. Har själv en Klippo Excellent med GCV140 motor och jag vänder alltid klipparen på sidan åt det hållet där oljepåfyllningen sitter när oljan är varm och vänder den nästan upp och ner för att få ut de sista dropparna. Har aldrig haft några problem med detta. En halv liter multigradeolja SAE15W-40 API SJ och Klippo Excellent maskinen med Hondamotor mår som en kung. 👍Stew skrev:
Man ska inte lita på allt som serviceverkstäderna och K-Rauta säger och påstår!
Är inga problem att vända den så oljan rinner ur men vänder man den upp och ner utan att ta ur pluggen finns ju alltid risken att cylindern fylls med olja och då blir motorn stum och har man lite otur kan säkert vevstaken krokna. Har för mig det sitter en liten ränna på min Honda som oljan ska kunna rinna på när man tippar den.
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
Kan för den som är intresserad lägga upp en bild på den olja jag själv använder till min Klippo Excellent med GCV 140 motor. Eftersom klipparen självklart bara körs sommartid när ofta tempen i skuggan är över 30 grader och motoroljan lätt kan komma upp i 150 grader så har jag valt en SAE 15W-40 API SJ olja som funkar perfekt till en Hondamotor. Köper den i 5 liters dunkar. En halv liter per oljebyte.
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
Det var nog (bevisligen) ett dåligt försök från min sida att (försöka) lura hela svenska folket att vi har medelhavstemperaturer 4 - 5 månader i sträck hela somrarna på Öland.K Kane skrev:
Fakta däremot är att vi faktiskt hade så "varmt och torrt" i juli förra året på Öland så det inte fanns ett enda grässtrå att klippa!
