Har planerna på att köpa villa, men det huset vi har kollat på har just nu bara direktverkande el i formen av el-element vid fönsterna, och är kluven på vad man ska installera för uppvärmningssystem, ska man satsa på uppvärmning av vatten och installera radiatorer i varje rum känns som det blir dyrt? Eller kan man bara köpa ett luft/luft system
Huset är 1 1/2 plansvilla på 141kvm
Vilken del av landet pratar vi om? Bygg- och isoleringsår?
Runnis
Halland , byggt 1977
Ok, då fungerar luftluftvärmepump och luftvattenvärmepump mycket bra. Vill man ha kyla på sommaren så är LLVP ett okej val men vill man ha bästa värmekomfort så är konvertering till vattenburna radiatorer och LVVP det bästa i längden men kostar mycket i investering.
J Josth skrev:
Ok, då fungerar luftluftvärmepump och luftvattenvärmepump mycket bra. Vill man ha kyla på sommaren så är LLVP ett okej val men vill man ha bästa värmekomfort så är konvertering till vattenburna radiatorer och LVVP det bästa i längden men kostar mycket i investerinv
vad ligger en sån investeringar på 300k?
Säkert är det så men luftvattenvärmepump är väl lite avlägset just i detta fall när vattenburet värmesystem saknas?
Berg- eller markvärme är ju det billigaste i drift, men prislappen är hög, och dessutom får du troligen vänta över ett år på att få installerat...
Luft/luft är billigaste och vettigaste alternativet just nu kanske, men räkna med att du behöver köra lite element under kallaste perioderna.
Runnis
Huset står i Halland, milt klimat. Då är det bara onödigt med bergvärme om det inte är så att man absolut vill slippa utedelen och vill ha en högre investering. Jordvärme kan möjligen vara ett alternativ om man har en mycket stor tomt och en kompis som plöjer ner slangen. Vattenburet värmesystem ger som sagt hög värmekomfort och ökar husets värde den dag det ska säljas. Behålla elradiatorer plus en LLVP per våning ger mycket för pengarna om man är intresserad av kyla på sommaren.
Dortmunder DAB och 1 till
F
1-2 st Luftluft är nog det mest kostnadseffektiva men kanske inte det mest bekväma. Låter lite, fula, kan ej värma varmvattnet och sprider värmen dåligt om ni har massa rum. Men att dra in vattenburet kommer bli väldigt dyrt och troligtvis fult med utanpåliggande rör. Det kommer säkert ta minst 30 år att tjäna in det om ens det.
Glöm inte att det finns bidrag att söka nu också om du har direktel.
Attitudeswe
En LLVP i Göteborg värmer vårat 1.5 plans hus byggt -76 ner till minus 4 utan att använda elradiatorerna alls.
204kvm med FTX ventilation.
Satsa på en LLVP i 25.000kr klassen så räcker det med en om du har öppen planlösning. Har du två kanske dom slipper gå på full fläkt inne och du klarar ännu lägre ute temp, men välj ändå modeller avsedda för nordiskt klimat så att dom ger hyfsad effekt ner till -15...
Mycket att överväga huset är värt en sån stor investering som radiatorerna innebär, huset är inte nytt och finns mycket annat att lägga pengarna på också min tanke har varit att köra luft/luft och ftx på det vet
Fideliox
