Hej.
Ska kolla på ett kåk i helgen som idag har vedeldning med vattenburen system.
I annonsen står det att det finns ett borrhål för bergvärme men att det inte är något som används.
Orsaken till det kan ju vara vad som helst men går det på något vis att ta reda på om det fungerar?
Vill ju inte betala för något som man inte kan använda....
Frågan är väl om det påverkar priset åt något håll ?
är det ett fullvärdigt hål är det värt kanske 50-75kkr i borrkostnad.
Men bara om det finns papper på hålet, djup och vattennivå.
H
Betalade 19000 för borrningen när jag gjorde mitt hål.
150 m och efter rot.
Finns det slangar i hålet? Det kan vara omöjligt att få dit dom, om hålet har stått o "rasat in"
Stickan56
Hålet är från 2008 och är 120m.
Mäklaren skulle kolla om det fanns några papper på det.
Känns som att värdet på hålet är 0kr
sir_daniel och 1 till
Finns bara en vattenbrunn på den fastigheten.
Men brorsans borrhål är inte heller med, dock är det max 6mån gammalt.
Stickan56
Det kan ta lång tid innan uppgifter kommer in.
Men det slarvas även med inrapporteringen till SGU från borrentreprenörernas sida.
Man kan ju undra varför man borrar ett ett hål och inte sätter en kollektor omgående.
Det kanske blir svårt att hitta någon som åtar sig det arbetet tio år senare.
Stickan
De hade borrat bergvärme samtidigt som vatten.
Men man kan ju som sagt undra varför man bara gör halva jobbet.
Man har då borrrt två hål. Kändes nästan som det 120m borrhålet är för vatten. 120m är beroende på var ni bor å storlek på uppvärmd yta kanske i minsta laget att koppla på en vp. Men man kan ju borra ett till å då behöver man ju inte borra så långt så värdelöst är väl det inte om man får ner slangen
Heij83
Hur långt är det mellan borrhålen?
Det måste vara ett visst antal meter mellan borrhålen, tror att det ska vara 25m men det kanske någon annan kan svara mer exakt på.
Annars fins det en risk ifall slangen till bergvärmen börjar läcka att den vätskan kan leta sig till vattenbrunnen och det vill du inte.
Stickan56
Rekommenderat avstånd är 30m men inte på grund av någon läckagerisk på kollektorn utan för att vattenkvalitén kan påverkas.
Stickan
Heij83
Kåken är på dryga 200 kvadrat plus 60 kvadrat biyta, så det är ju en del att värma upp.
De skulle undersöka om det fanns några papper på hålet...
Kan vattenhålet ha blivit misslyckat och att man nu nämner det som energibrunn?
Stickan56
Ett borrhål för bergvärme är en energibrunn.
Med det djupet 120m kan du installera en VP på ca 6kW.
Stickan
JanneJanne123
