27 223 läst ·
115 svar
27k läst
115 svar
Köpa hus för 300 000 kr
För att inte alla vill/kan dra rör själv? Jag tror iallafall inte dom finns för att det är omöjligt för alla andra.
Är man lite händig och har tiden och viljan så är det inte direkt någon raketforskning att dra ett par RiR-rör till en väggbricka och gå vidare med kopparrör och klämkopplingar till ett par tappställen.
Hej! Billigt hus beror på läge och skick - köpte en villa från 1966 med kommunalt va och fjärrvärme för 495 000 för 3 år sedan 10 mil från Gbg i Västergötland. När du ska köpa hus kolla efter fukt, fukt och åter fukt. Kolla källarväggar kolla kattvindar kolla syll och stomme - äldre hus är ofta bra byggt med erfaren byggmästare. Äldre hus har charm och liv. Det kan bli dyrt att värma dålig isolering - kolla fönster och väggar tunna? Isolera invändigt om panelen är OK. Elen gammal? - avloppsrör gamla? kök, badrum gammalt. Kolla yttertak - tegelpannor håller oftast i flera hundra år - pappen och läkten OK? annars byt - men spara på pannorna dom var bättre förr. Ta bort mossa på taket - kolla fuktfläckar på innertaket - isolera taket utvändigt med XPS-, PIR-, PUR-isolering - annars välj träfiberisolering som andas - ingen plast - lägg cellplast isolering runt huset med plast över och under, fyll på med jord eller sätt plattor så håller du grundmuren torr - inga träd eller planteringar nära huset - Enklast är att fixa taket och täta fönstren. Köp en tegelstensvillla den behöver inte målas. - OBS! tänk på att du har stor undersökningsplikt fukten viktigast och hussättningar - virke går att byta men kan kosta en del beroende på var nånstans det är dåligt Lycka till
Prata med grannarna. Fråga vad de vet om huset.
Så får du nog mindre ångest.
Vill de inte prata med dig så kanske du inte vill ha dem som grannar i längden.
Köpte själv ett hus (från 1909) för 250 000 för sju år sedan. Det var moderniserat.
148 m2, 1,6 ha tomt, 3-kammarbrunn, djupborrad vattenbrunn (plus två grävda brunnar), carport, lador.
Ingen järnväg eller kraftledning inom syn/hörhåll. Ingen allmän väg som korsar tomten.
Relativt nytt tak. Ingen källare.
Däremot behövde halva brädfodringen bytas ut så vi slog till och bytte ut hela.
Tilläggsisolerade också, samt bytte till energisnålare fönster.
Satte upp ett fårstaket för att hålla vildsvinen borta från att böka upp tomten.
Pannan höll fyra år och nu har jag bytt till luft/vattenvärmepump. Har funkat toppen i två år hittills.
Sedan jag blev ensam för tre år sedan har jag lärt mig massor som jag kan göra själv
och har haft stor hjälp av detta forum (istället för kunniga släktingar
Har 350 m till brevlådan och 2km (utan gatlyktor) till byn med närmaste busshållplats
men trivs som fisken i vattnet. Jag anser att huset var ett fynd.
Enda smolket i bägaren är att ena grannen inte vill ta ner en liten skogsdunge
som ger skugga på gårdsplan flera månader om året.
De 4 närmaste grannarna bor 75m bort, 350 m bort, 500m bort (skogsdungeägaren) samt 800m bort.
Japp, om du inte ändrar husets konstruktion eller användningsområde så det blir bygglovspliktigt så gäller inte BKR, BBR, PBL.
Sen kanske man vill följa vissa regler eller lagar ändå, men det är en annan sak.
Man får liksom inte böter eller hamnar i finkan för att man svetsar en egen våtrumsmatta i sitt hus lite dåligt.
Det va den roligaste kommentaren idag!Mikael_L skrev:
BKR (BBV) kan du strunta i, det är bara rekommendationer.
Dessvärre kan det bli problem med försäkringsbolag om du får en skada om du inte följt dessa. Speciellt om du inte följt lev monteringsanvisning och hittat på egna lösningar.
Däremot kan du inte strunta i BBR och PBL, varesig du bygger själv eller lejer bort.
Är ju ganska skönt att ha nån ansvarig att ringa till när nån koppling står och sprutar också.useless skrev:
Men dra dina rör du.
Vänta nu........ tror ni verkligen att arbetet per automatik blir felaktigt utfört bara för att man gör det själv?
Då en koppling sprutar vatten stänger man av huvudkranen och antingen reparerar själv eller ringer en lokal rörmokare som extraknäcker på svart. Den lokala VVSaffären är bra på att ge en rätt delar om man har med sig ett fotografi av det som har havererat.
Går det av någon orsak inte att stänga huvudkranen tar man stora skiftnyckeln och går ut och stänger ventilen ute vid huvudledningen.
Ingenting konstigt med det.
Inläggen blir seriösare och seriösare...
Tror inte admin för sidan uppskattar din uppmaning till svart arbetskraft.
Konstig inställning vissa verkar ha till att göra saker själv. Bara för att man är utbildad fackman är det inte som att man besitter någon hemlig kunskap och blivit utvald av ett heligt VVS sällskap.
Självklart kan vilken normalbegåvad människa som helst bygga badrum, dra rör/el/vatten och allt annat. All information man behöver finns på internet.
Däremot är man självklart ute och cyklar om man tror att det kommer gå lika snabbt som när en erfaren person gör samma sak. Men med rätt inställning/tidsmängd/resurser kan man lösa både husrenovationer eller bygga en månraket om man så vill. Och med det sagt, hur många mardrömshistorier finns det inte om hantverkare som är totalt inkompetenta?
Sen vad försäkringsbolagen kräver är en annan historia.
Skillnad på vad man gör som lekman också.J Stormfrog skrev:Konstig inställning vissa verkar ha till att göra saker själv. Bara för att man är utbildad fackman är det inte som att man besitter någon hemlig kunskap och blivit utvald av ett heligt VVS sällskap.
Måla, tapetsera, lägga klickgolv mm är ju ingen fara såklart.
Ger man sig på el, vatten, tätskikt mm då bör man veta vad man håller på med och inse sina begränsningar.
Har inte med begåvning att göra.
En del är jävligt bra på att jobba på bank, men vet inte hur en skruvdragare funkar och har heller aldrig öppnat huven på bilen.
Man är bra på olika saker
