10 739 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Köpa extra kylskåp att ha i garaget. Vad ska man tänka på?
din beräkning haltar då du inte tar med skåpets ökning av omgivningstemperaturen, eller för den skull gasens logP diagram,Strip skrev:
Ett kylskåp inomhus drar ungefär 120 kWh per år, en frys det dubbla. Matematiken runt det hela är ganska enkel och hjälpligt linjär; det kostar en viss mängd energi att hålla temperaturen ett viss mått från omgivningstemperaturen. Har du 20°C runt skåpet går det alltså åt ungefär dubbelt så mycket energi att kyla till -12°C som det gör att kyla till +4°C. Fortsätter vi ner till -28°C har vi tredubblat förbrukningen jämfört med +4°C. Ungefär.
Ska du värma innehållet blir det samma formel; en viss energikostnad för att värma en grad.
Det finns klimatskåp som kan både kyla och värma, men jag tvivlar på att du hittar dem på Elgiganten... Kanske industri, laboratorium, lantbruk, osv. Men där nånstans hamnar vi nog i orimlighet, oroar du dig för energiförbrukningen är det bättre du offrar 60x60 cm nånstans i ett uppvärmt utrymme.
Bygg ett skafferi i garaget istället , med en ventil mot yttervägg så du kan stänga på vintern,M Förstagångsköparen skrev:Jag tänkte införskaffa ett extra kylskåp som jag kan ha i garaget. Vi ska ha stora saker (saftbunkar) och små saker i det. Typ syltburkar och sånt som man inte använder varje dag. Hur som helst.
Det finns kylboxar och kylskåp. Det låtar väl åt kylskåp. Men drar inte kylskåp som fan med ström? Vad ska man tänka på? Vilket kylskåp? I garaget är det inte värme, så på vintern är det bra om kylskåpet klarar minusgrader.
Ja så klart men frågan var ju om ett extra kylskåp i ett utrymme med minusgrader.electroluxaren skrev:
Då var mitt tips att ställa in en frostvakt i kylen om det står saker som inte får frysa.
I en låda blir det ju svårt att hålla lagom temp en varm sommardag eller en iskall vintervecka.
Har själv en frostvakt i jäskylen som står i ca 13grader vintertid, men då jäser jag öl som vill ha ca 20grader. Jäser jag lager så har jag kylen på lägsta möjliga temperatur och styr med en termostat till kanske 11grader.
Men du får gärna tala om hur du håller tempen på 5-7 grader i en låda eller garderob där omgivande temp är minusgrader
