2 908 läst ·
8 svar
8 svar
Köpa bordscirkelsåg, planhyvel och pelarborrmaskin
· västra götaland
· 7 inlägg
Hej Byggahus, jag är helt ny på forumet men har hängt här ett tag som läsare.
Nu är det så att jag behöver köpa en del verktyg och tänkte be om råd först så jag inte gör bort mig helt och hållet.
Jag vill införskaffa dessa tre saker till att börja med. Efter en kvälls forskning kring vad som verkar vettigt att köpa har jag hittat "cotech" från Claes Ohlsson och funderar på en trippel där.
http://www.clasohlson.com/se/Bordsci...-st-12/40-8280
http://www.clasohlson.com/se/Rikt-&a...Cotech/30-9131
http://www.clasohlson.com/se/Pelarbo...Cotech/30-9540
Är det något som skulle gå att använda för hemmabruk eller är det värt att lägga på mer pengar? Det verkar lite som att bara gå upp en prisklass gör det hela minst 100% dyrare.
Beror helt på vad du ska göra. Ska du renovera ett hus eller bygga hus så ska du nog titta på lite mer kvalité. Är det till småting hemmavid så funkar det säkert.
Sen ska man inte undervärdera vikten av att i början av sin verktygskarriär börja med billiga verktyg och sen efterhand uppgradera då man är känner sig redo! Jag har renoverat hus med Power Tools verktyg, så visst går det om viljan och glädjen är där...
· västra götaland
· 7 inlägg
Det är mest tänkt som möbelsnickeri, några stolar eller en bänk kanske. Även lite reparationsjobb till huset har jag tänkt mig.
· Västra Götaland
· 510 inlägg
Bänksågen har jag inte kollat på. Men hyveln har jag, köpte på julakampanj för 1400, och det är väl ungefär det den är värd. Jag har byggt om min med längre bord till planhyveln, stativ och annat riktanhåll. Då funkar den bra, men den är till mindre bitar. Du riktar inga längre reglar på den, det är för korta bord för det. Jag kommer byta den när rätt dyker upp på blocket. Du behöver inte lägga till mycket för en beg av betydligt bättre kvalitet. Pelarborren finns på jula för 699, den är inte värd 1000 iaf. Jag hade en sådan förut innan jag sprang på en billig Arboga. För 1000-1500 kan du få en betydligt bättre beg pelarborr.
· västra götaland
· 7 inlägg
Tack för era svar, jag beställde en såg enligt nedan igår kväll, om den är dålig för man väl se det som läropengar.
http://www.webhallen.com/se-sv/hem_och_hushall/124073-bosch_bordscirkelsag_pts_10_1400w&atcl=external:ref
Sen har jag kollat på borrmaskinen under, anledningen till att jag inte är så sugen på lite äldre begagnade prylar är att om det händer något med motorn eller liknande så är den verkligen förstörd för mig då jag har noll chans att kunna laga den själv.
http://www.toolab.se/product/PBD-40-Bosch-Bankborrmaskin
Håller motorerna bra på de gamla kvalitetsprylarna som det pratas om här? Om jag kollar blocket lite ser det ut som en väldans massa är kanske 50 år gammalt.
Min erfarenhet är att gamla motorer håller bra. De designades ofta lite mer "generöst" om man jämför med dagens elmotorer (speciellt kinamotorer som blir brännheta av att bara vara igång utan last :down: ) Detta innebär att dom låg så pass långt ifrån mättnad vid 380 V (som de var byggda för) att dom oftast utan problem går på 400 V. Se till att använda ett korrekt dimensionerat och justerat motorskydd så minskar risken för tråkigheter radikalt.
Skulle olyckan ändå vara framme så går det att lösa. Är det en maskin med en vanlig induktionsmotor så är denna oftast lätt att byta mot en liknande bättre begagnad om man är lite händig, alternativt har en händig kompis. Är det en maskin med en inbyggnadsmotor (typiskt på pelarborrmaskiner från Arboga och Strands) så kan man plocka ut statorn och få den omlindad.
Jag skulle alla gånger välja en gammal gjutjärnsmaskin framför en ny plåtmaskin.
· västra götaland
· 7 inlägg
Jag tror att du underskattar min okunskap när det gäller mekanik och el-läraLateralus skrev:Min erfarenhet är att gamla motorer håller bra. De designades ofta lite mer "generöst" om man jämför med dagens elmotorer (speciellt kinamotorer som blir brännheta av att bara vara igång utan last :down: ) Detta innebär att dom låg så pass långt ifrån mättnad vid 380 V (som de var byggda för) att dom oftast utan problem går på 400 V. Se till att använda ett korrekt dimensionerat och justerat motorskydd så minskar risken för tråkigheter radikalt.
Tack för ditt svar!
Jag visste i princip ingenting om gamla maskiner innan jag hunnit köpa på mig några. Elläran har jag väl en viss läggning för (är civilingenjör i elektroteknik). Men större delen av den kunskapen jag använder till det här är resultatet av eget intresse och sådana här forum
Jag tror att man får mer ut av sina maskiner om man lär känna dom lite genom att våga skruva med dom. (Men elen ska man ju vara försiktig med om man inte vet vad man gör...)
