2 168 läst ·
9 svar
9 svar
köp av Led-lampor G4 på nätet
tänkte ta tag i att byta ut alla små 12v-lampor som normalt är på 10 w styck (G4, dvs med små stift) i huset till LED på 1-3 w styck. Har redan bytt en del, men ska byta resten, vilket innebär ca 20 stycken till. Ser bland annat på Amazon, Light in box m.fl att det finns storförpackningar, med 10-20 stycken.
Är det någon som köpt? hur var kvaliteten?
Jag har köpt några "Star trading" (kommer inte ihåg varifrån) och konstaterade att de var för långa för att passa i mina spottar under fläkten och i badrummet. Så, kolla upp måtten innan du köper är mitt tips.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Köpte två sorter (10+10) på Amazon- 1,5w och 2 w. Betalade 20 kr per lampa med frakt. Båda lyser med bra ljus alla fungerar. Dock är drivdon till 2 av tre slingor inte riktigt kompatibla med LED, så att ljuset flämtar. Vi får se hur vi gör om byter ut drivdonen (ålder från 2007-2008). Återkommer med uppföljning.
Först och främst måste man bestämma om man ska ha växelströms eller likströmslampor. Det är viktigt för väljer man fel kan lamporna gå sönder och ett rent handhavandefel tolkas som kvalitetsfel.
Likströmslamporna (DC) är billigast och oftast avsedda för endast en spänning.
Väljer man tex 12volt dc så kan det ändå bli kort livslängd om man tex sätter dem i en husvagn som har kanske 14,4 volt när batteriet är i slutfasen av laddning.
Är det en billigt dåligt designad lampa med endast lysdioder och resistor kan en sådan överspänning driva lampan till 150-200 av designad effekt vilket innebär kort livslängd.
Jag har testat detta i praktiken.
En växelströmslampa (AC) har utöver lysdiod och likriktardioder oftast också en konstantströmkrets som tillåter lampan att drivas med olika volttal , tex 10-30volt.
Rent praktiskt ser man ibland se de extra komponenterna om lampan är genomskinlig.
Denna AC lampa går även utmärkt att mata med DC och är alltså enkel att använda och förlåtande mot överspänningar.
Har man inte absolut 100% koll på elläran och sin anläggning så kommer man uppfatta AC lampan som "bättre kvalitet" än den känsligare DC lampan.
bytte drivdonen i de två armaturerna. Blev hur bra som helst. Istället för 9x10 watt blev det 9x2 watt.
Nu ska jag bara försöka återkoppla angående livslängd, vilket får bli om några år. Påminn mig gärna.
Vi köpte på kjell o company, ett 10 w och 15 w. Drivonden gick att fälla in in armaturen.
