7 070 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Konvertera till vattenburen värme - dra rör i krypgrund?
Har planer på att konvertera vårt värmesystem till ett vattenburet system med en bergvärmepump. Har haft två entreprenörer på plats för att räkna på jobbet. De förslår dock två olika lösningar på dragning av rören till radiatorerna. Den ena förslår att dra rören strax under tak på plan 1 med avstick till radiatorerna på både över och undervåning. Gillar inte alls den lösningen av estetiska skäl men han menar att det blir lägst kostnad.
Den andra förslår att dra isolerade rör i krypgrunden och upp genom golv vid radiatorerna och upp till övervåning på lämpliga ställen. Detta tycker den första entreprenören låter konstigt och menar att det blir energiförluster.
Så vad säger insatta i forumet? Själv gillar jag ju förslaget att gå i krypgrunden men oroas samtidigt för frysrisken. Men entreprenören menar att det inte blir fryskallt där och rören är isolerade samt att vattnet cirkulerar.
Att dra rören i taket är rätt så skitfult även om du målar dem, de är även ivägen för möblering till viss del. Att dra under huset är en snyggare lösning.
Tyvärr så cirkulerar vattnet inte i kretsen vid strömavbrott så risken att det kallnar då till fryspunkt är mycket högre, frostskydd i kretsen och välisolerade rör är förutsättning för den installationen
/Ola
/Ola
