2 991 läst ·
17 svar
17 svar
Konvertera till mer underhållfri uppvärmning?
Får tacka för alla "inputs" så här långt. Kul och nyttigt att höra olika åsikter.
Pannan är en Eryl av årsmodell 1981 modell S5 har vi för oss den hette. 25 kw effekt står stämplat. Hur hög/låg verkningsgrad får man att installera en pelletsbrännare till en vedpanna från -81? Åker man på att köpa en ny riktig pelletspanna för att få en bra verkningsgrad/ekonomi i det?
Angående att elda med pellets, att tömma ur aska en gång per vecka = underhållsfritt för oss som är vana att lägga flera timmar per vecka på vedeldning. Det vi har funderat på är just kostnaden, har hört folk som pratar om pellets att den blivit dyr och kommer bli dyrare iom att efterfrågan/beroendet ökar. Kanske även någon "rolig" energiskatt uppepå inom några år?
Men vi kanske har fått felaktig uppfattning, är pellets ett prisvärt alternativ så är det absolut av intresse..
/ A
/ A
Är det en Eryl S5 är jag nästan säker på att det är en omvänd förbrännings panna dvs. röken går ut i nedre delan av förbränningsutrymmet och under vedutrymmet. I en sån panna kan du få mycket bra verkningsgrad och dessutom ett stort askutrymme. Hur stort askutrymme kan du själv se. När askan börjar nå upp så att den täcker rökutloppet är det dags att tömma.
Till en sådan panna brukar det bli bra med en framåtbrinnande pelletsbrännare i den övre luckan. Är den dessutom försedd med automatisk uraskning behöver man inte ägna dig särskilt mycket åt underhåll. Tre veckor ska det då utan vidare klara sig utan någon annan åtgärd än pelletspåfyllning.
Just nu finns det förresten julpris på Viking B16 med automatisk uraskning
http://www.blocket.se/vi/19501431.htm?ca=10_s
Det går också att sätta en undermatad brännare av typ EcoTec eller Ariterm i den nedre luckan men då missar man kanske lite av det stora askutrymmet.
Något att kontrollera först i händelse att jag har fel.
Var går röken ut från förbränningsutrymmet någonstans.
Hur stort avstånd är det från den övre luckans framkant till bakväggen i förbränningsutrymmet?
Var har oljebrännaren om det nu fanns någon varit monterad?
Röken går ut i nederkant (samma nivå som där veden ligger) i högra sidan i en spalt på ca 4-5cm bredd. Sen rakt upp och sen ned för att sedan pipa iväg in i murstocken.
Övre luckans framkant till bakre väggen i panna, du menar djupet? Pannan sväljer 50cm ved med några cm spel åt båda håll så ca 55cm skulle jag tippa.
Vet ej vart oljebrännaren satt och det visste inte heller föregående ägare då den inte satt där när de köpte huset.
Det tog sin tid att svara men bättre sent än aldrig. Man behöver inte ha långtråkigt när man köpt hus om man säger så..
