Hej på er,
Jag går i tankarna att konvertera, huset mitt är byggt -73, 1½ plans med källare.
Vi har satt i en luft/luftvärmepump, den värmer hela boytan, vi har ett extra olje-element längst in på andra våning.
Källaren är fortfarande helt ouppvärmd, men så vill jag inte ha det, vi har bodega,tvättstuga,snickarbod som jag vill ha varma o goa på vintern.
En annan fundering, som det är nu har vi knappt inga dörrar i huset, men vad händer den dagen då vi får barn och vill sätta in dörrar för att kunna stänga till deras rum, samt till vårat sovrum när dem blir äldre. Då lär ju inte varmluften komma in där, med dörrarna stängda.
Ja, vad är då frågan?
VI har en elförbrukning på ca 16 000 Kwh/år, vilket är helt ok.
Tycker ni att jag ska konvertera, eller ser ni några andra lösningar?
Om jag konverterar, vad ska jag sätta in för typ av "panna"?
Jag hoppas att få komma i kontakt med några som gått igenom denna process med att konvertera, men givetvis är alla lika välkomna att lämna råd och tips.
Man kan ju ha vanliga el-element för att komplettera värmepumpen om dörren är stängd. Normalt (för oss) är alla dörrar öppna till barnkammare etc förrutom den tid barnen sover.
Vattenburet är dyrt framför allt att installera om man inte vill göra det själv. Annars finns alla möjligheter, radiatorer finns ofta billigt (nästan gratis) på blocket, byggåtervinningar etc. Rör kan man köra pex så är det lite enklare att dra och mecka in. Prisol är inte heller så våldsamt dyrt.
Men vill man fortsätta med eldrivning ser jag ingen fördel med vattenburet värmesystem då är det bättre att bara ställa in en vanlig elradiator.
Ett alternativ är ju golvvärme som såklart är det mysigaste av dem alla. ;)
Det kanske går att sätta in fläcktar ovanför dörrarna som är termostatstyrda för värmeförflyttning.
Förmodlingen den billigaste lösningen.
Har du skorsten så kanske du kan ha en ved/pellets kamin i källaren med kanaler till andra rum, jag såg att Combi heat har en som har färdiga anslutningar för spirorör och går att elda ved och pellets utan omställning.
Hej. jag har själv konverterat mitt hus, då jag gjorde jobbet själv & andvände mig av begagnade radiatorer, så kom jag billigt undan.
men även om du lejer bort det, så är det värt pengarna!
själv har jag altid dragit av / bjudit lägre på hus med direkt el, jag har ansett att hset svärde är så mycke lägre som det kostar att låta en firma konvertera, mot om man jämför med et exakt likadant i samma område med vattenburet.
så din investering komer i slutendan vara värd pengarna. i framtiden när el är ännu dyrare, så kommer foml vara ännu mer upmärksam på sånthär. o i dag när fortfarande lånena är hyfsat blliga, samt inflatonen är hög så blir allt återbetalt fort
Du måste skämta CarMan. Jag fattar inte riktigt varför du är en så varm förespråkare av vattenburet. Det måste vara andra anledningar än bara ekonomiska. I det här fallet kommer han aldrig att få tillbaka pengarna för en sådan investering. Direktel är ju bättre på många sätt också. Billigare, snyggare, enklare, osv...
vattenburet ger dig möjlighet att enkelt ändra värmekälla. direkt el så är du låst till el.
el är dyrt o lär bli dyrare.
investeringen betalar sig alltid enlig mig, då en direkt el villa inte går att sälja till samma pris (han kommer att få 200-300 000:- mer för huset om det har vattenburet system.
han behöver alltså inte tjäna in invetsteringen i lägre drifts kostnad.
men nu är jag helt säker på att han även kommer att tjäna in investeringen på lägre driftskostnad, sett på el längre period. Specielt nu när inflationen är hög!
jag drar en liknelse. mna föreldrar byggde en vlla 1978, ink allt kosta den 400 000:-
inflationen har gjort att 400 000:- är små potatis idag. motsvarande villa med tomt skulle kosta 2 800 000:-
så det jag säger är att om han konveterar idag för 150 000:- så komer han skratta gott om 15 år när granen konverterar för 500 000:- ( o då kostar elen 3:-/kWh)
men vist är el radiatorer nklare att instalera o väljer man en urusel modell så är den även milligare
Tror själv jag skall konvertera från el till vattenburet. Kostnaden för mig kommer hamna kring 150.000.
Jag inbillar mig att jag kommer tjäna in det.
Har även funderat på att istället för radiatorer lägga värmegolv i en del rum, någon som har gjort det? Hur mycket dyrare blev det?
Jag tror jag kommer behöva ca 10 element och beräknar att varje element kostar ca 3000.
Ska man "ändå" byta golv blir det inte så jättedyrt. Allt såklart beroende på hur mycket du gör själv. Kanske en merkostnad på 5000-8000 istället för element med ganska stor egen instats gissar jag på. Tycker jag lätt att det är värt där man är ofta.
Har i varit i minst två hus med vattenburen värme där de valt att lägga el-värmegolv, någon som har en aning om varför man skulle välja det? Är man rädd för läckage, kort livstid?
Oddsen för att få läkage är ju såklart mycket större med vattenburet men å andra sidan så korsluter elburet ibland så jag skulle alltid satsa på vattenburet även om det ska värmas med el alla gånger om bygghöjden tillåter.
Livstiden skulle JAG säga är längre med vattenburet om man inte misssköter det genom att låta det frysa eller så.
Enda som talar för el är att det är snabbt att lägga in och det är billigare oaf upp till en viss yta.
Hur kan man verifiera golvvärmen innan man gjuter in den, och finns det något att tänka på vad gäller ljud från ex pump?
En sak jag hört är att el-värmegolv kan upplevas lite som magnetfält och dra till sig dam o skit, finns något liknande för vattenburet?
Trycktesta innan och efter gjutning så är man "säker". Väldigt enkelt.
Om slingorna inte läggs tillräckligt nära kan man uppleva varmare zooner. Beroende på val av förläggning måste man lägga olika tätt. Detta är såklart något man ska kolla innan så man inte blir rökt.
Jag förstår inte logiken???
Vad var snittlönen 78? 4000-5000 kr eller något sådant va?
Ska man investera för att tjäna pengar är det inte VB-värme man ska satsa på.
Då är det nog aktier man ska hålla på med. Läs tidningarna/rapporter så har man 10% / år och på tio år har du 260' på 100' satsade.
Dvs hade du 1978 satt 400' på börsen och hållt 10% per år hade du haft 7 mille cash!
Men jag köper det om man ska bort från elen annars är det bara ren "lyx". Folk är sådana när de tittar på hus att 20' investerade i köket ger mer än vattenburen värme.
Jag tror man har igen det om man går från direktverkande el, med tanke på hur priserna gått sedan privatiseringen och hur utvecklingen ser ut i europa. Lägg sedan på nya miljökrav och påtvingad sparsamhet..
Sen kan man ju se det som en ekologisk investering också.
