1 247 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Kontrollkoppling?
Hejsan!
Hittade en PDF från ELJO som mycket fint beskriver olika strömbrytarkopplingar, en sak förbryllar mig dock, vad är det som skiljer en 2-pol koppling mot en kontrollkoppling (2K)?
Är det någon skillnad på dem och isf när använder man den ena och inte den andra...?
MVH
Daniel
MVH
Daniel
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Länk till PDF och sidnummer?
Ja, inte ser då jag någon skillnad där inte gällande kopplingsschemat.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har aldrig hört begreppet kontroll i kombination med 2-pol men det ser ju ut att vara en helt vanlig 2-polig brytare det handlar om
Det är en liten glimlampa som symboliseras så. Och vid kontrollkopplingen ligger den så att den indikerar att brytaren är till. Om man vänder på det lyser den hela tiden och kan då underlätta att hitta brytaren i mörker. Lamporna finns för många av brytartyperna och kan kopplas på båda sätten i många fall även då.dogge_e skrev:
Anade att det var så.. Men alla tvåpoliga har ju inte denna funktion. Då kan de väl inte heller vara ritade på detta sätt?GK100 skrev:Det är en liten glimlampa som symboliseras så. Och vid kontrollkopplingen ligger den så att den indikerar att brytaren är till. Om man vänder på det lyser den hela tiden och kan då underlätta att hitta brytaren i mörker. Lamporna finns för många av brytartyperna och kan kopplas på båda sätten i många fall även då.
Åh, ytterligare ett exempel på när branschen avsiktligt krånglar till det.
Varför inte bara skriva "indikeringslampa på brytare styrs av brytare" respektive "indikeringslampa på brytare lyser konstant"?
