5 556 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Kontinuerlig drift på kanalfläkt med två transformatorer/varvtalsregulatorer
Är det enbart badrummet som nyttjar den aktuella kanalen? I så fall hade jag satt in en badrumsfläkt typ PAX Calima eller Fresh Intellivent. Dessa kan du ställa på ett grundflöde, sedan går de upp i varvtal när luftfuktigheten stiger över inställd nivå.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Dumpar denna tråd igen då jag inte blir riktigt klok på hur jag ska koppla detta och vad jag behöver för grejer.
Jag har idag en varvtalsregulator som sitter i badrummet som styr min kanalfläkt. Denna vill jag ha kvar och kunna dra på ordentligt när man duschar, men när den stängs av ska vill jag att min kanalfläkt ska gå ner på lägre varv men aldrig stängas av. Detta är för att skapa ett undertryck. Är det någon annan som har gjort på detta sätt? Eller är det bättre att skrota varvtalsregulatorn i badrummet och sätta in transformator på vinden och ha ett konstant flöde på kanalfläkten?
Om någon har en idé på vad man ska använda för reläer och koppla detta får man mer än gärna ladda upp en enkel skiss på det.
Bifogar en skiss på hur jag har tänkt bygga min mekaniska frånluftskanal.
Vad har du för regulator idag? Om du kan styra fläkten med en enkel krets ( typ dimmer ), så har de ju ofta inbyggt en " minimum" - funktion, som är ställbar. Så är mitt FTX kopplat.
Ett annat alternativ är väl att koppla förbi en sådan dimmer, när fullt drag önskas.
Precis det är typ en dimmer som sitter idag och den vill jag fortsätta använda typ när man duschar för att få mer effekt på kanalfläkten sedan när man "dimmar" ner (duschat färdigt) då ska kanalfläkten styras av en transformator eller liknande för att alltid ha ett grundflöde.HasseTeknik skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Annars kan du ju sätta en timer parallellt med dimmern. samma princip som i konferensrum etc , där du kan sätta igång en forcerad ventilation under en inställd tid.
Dimmern kan du ha för att ställa ditt grundflöde precis som Hasse föreslog
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Finns timrar som klarar 2300w (resistiv) och nog för en 1000 VA induktiv,mer å din fläkt är det ingen större effekt på.
(Har inte mao kollat på nån specifik, men det är bara å googla)
Edit Tog nog i en hel del när jag sa vad de klarar att bryta induktiv last
Edit2: det finns timrar med potentialfri växlande kontakt, så kan du gå förbi dimmern när du vill köra fullfart. Men de jag har sett verkar bara klara av 24v.
Dock går det att ordna med ett mellanrelä å då är du inte beroende av vad dimmern klarar för låst.
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
