4 840 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
kontakt i taket slutat fungera
Plötsligt har lampan i ett rum lagt av. Jag började med att byta glödlampa- sedan att kolla alla säkringar, har sedan flyttat lamparmaturen till annan kontakt- där fungerar den,
har även testat en annan fungerande lamparmatur i det aktuella uttaget- men i det aktuella uttaget fungera den inte.
Alltså verkar det vara så att det inte går fram el i uttaget- vad kan jag göra som nästa steg?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är det ett "gammalt" hus med gamla elledningar så är det inte osannolikt att det bara är glapp i kopplingen i taket.
Trådarna oxiderar, och ledningar vickar loss.
OBS: Slå av strömmen först i elcentralen!
Kolla att det finns spänning fram till takdosan, och skrapa på ledarna så blank koppar kommer fram.
Och dra sedan åt anslutningarna ordentligt igen.
När jag 1998 köpte ett hus byggt 1969, dvs 30 år gammalt, var det en hel del lampor just i taket som inte funkade eller blinkade konstigt.
Glappkontakt! Varför vet jag inte.
Har du en dimmer?
