2011 valde vi att byta till ett IKEA-kök. Det utrustades med ett inbyggt/integrerat kylskåp och en inbyggd/integrerad frys (helt separerade, de känner inte till varandra). Kylskåpet har beteckningen 701.235.21, Frostig bc219.
För ett par veckor sedan upptäckte vi att kylan i kylskåpet inte alls är tillräcklig. Gäller framförallt övre delen av kylskåpet. Det har ju varit varmt ute och därför även i köket, ungefär 26 grader. I köksskåpet där kylskåpet är monterat är det ca 29 grader. Även med högsta effektläge är kylan alldeles för dålig. Vi lyfte därför ur kylskåpet från köksskåpet och sedan en vecka står det nu mitt på köksgolvet. Dvs väl ventilerat, men ca 26 grader runt kylskåpet. Det är inte så mycket matvaror i kylskåpet och luften kan passera/cirkulera mellan hyllplanen.
Mätningar av temperatur (termometer i ett vattenglas som fått stå i flera timmar mellan varje mättillfälle) visar 4 grader på kallaste stället (hyllan näst längst ner) och 18,5 grader på varmaste stället (hyllan högst upp). Se temperaturfördelning på bifogad bild.
Man hör tydligt att termostaten slår ifrån ibland och kompressorn blir tyst en stund innan den drar igång igen.
På de tre hyllorna längst ner i kylskåpet verkar det alltså fungera ungefär som det ska. Men de övre tre hyllorna verkar inte längre fungera som kylskåp.
Vad kan vara fel? Tacksam för alla tips! :)
  • Tabell som visar temperaturfördelningen i ett kylskåp från övre till nedre hylla.
Det är inte så att det finns olika temperaturzoner i kylskåpet?
Gissar att du gjort mätningar enligt röda siffrors placering i bilden. Enligt beskrivningen finns det tre zoner i kylskåpet. Sen om man kan förvänta sig att 18 grader C ska vara acceptabelt det vet jag inte.
Illustration av kylskåpets temperaturzoner med röda siffror som markerar mätningar.
Tack för input!
Stämmer att det är olika zoner. Det har alltid varit varmast högst upp, men aldrig i närheten av 18 grader. Jag mätte inte riktigt enligt de röda siffrorna. Kallade utrymmet lägst ner för 0, nästa våning för 1 osv, enligt bilden jag bifogade.
P
Fantastiskt att det hållit så länge
slår kompressorn ifrån ibland så skulle jag tro på att termostaten är kass
men det kan lika gärna vara köldmedlesläcka
