1 727 läst ·
5 svar
5 svar
Konstigt elfel?
Hej.
Jag upptäckte ett märkligt beteende avseende en fas i mitt elsystem.
Jag har flera byggnader på fastigheten som alla har en egen undercentral. Nu när kylan har varit strängare än vanligt har en av huvudsäkringarna (T) löst ut efter ganska precis ett dygn (25A). Den har varit rejält varm, så det är lite för hög förbrukning på den fasen verkar det som. (S) säkringen är lite varm och (R) är kall. Jag hade därför tänkt att fördela om förbrukarna lite och skruvade ur den kalla huvudsäkringen för att kolla vilka uttag etc som går på den, och i samband med det upptäckte jag nedanstående fenomen.
När denna huvudsäkring (R) är urskruvad, har enfas-förbrukarna, anslutna till den fasen, fortfarande spänning (lamporna lyser med halva ljusstyrkan, lysrören orkar inte riktigt tända). Jag har inte mätt spänningen än, men den kanske ligger på ca 110-120V skulle jag tro. Detta fenomen uppstår inte när jag gör motsvarande med de två andra huvudsäkringarna (d.v.s. skruvar ur en av dem) utan då slocknar alla en-fas förbrukare helt, precis som förväntat.
Verkar ju som de förbrukarna som är anslutna till denna fas "hamnar mellan 2 faser" när säkringen skruvas ur. Nämnas bör att detta bara verkar ske i huvudbyggnaden, inte i de andra (tyder väl på att felet ligger i huvudbyggnaden).
Någon som har en idé om vad detta kan bero på?
Det är ett helt normalt fenomen som kallas backspänning, mycket typiskt när en huvudsäkring går sönder. Spänningen går genom någon "apparat" som är ansluten till 2 eller tre faser och ut på den "fas" som saknar spänning pga att säkringen gått.
Eller ännu hellre i första hand, en riktig spänningsprovare:
Proffsmodell: http://www.instrumentcenter.se/sv/e...-resistansmaetning-och-bakgrundsbelysning.php
Men den här verkar helt ok och kostar inte en förmögenhet: http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/spanningsprovare/uni-t-ut15a-p48271
Testmejslarna och även de beröringsfria testpennorna är värdelösa för riktig felsökning på 3-fas. De duger för att felsöka julgransslingan med.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
