Någon som kan gissa på vad som hänt med vårt klinkergolv...? Vecken som syns på bilderna känns inte med fingret, syns bara i viss vinkel i dagsljus. Först var de en eller två veck, nu är där efter en lång tid två till!
Om de är sprucket bör de väl gå en spricka rakt igenom...?
Ja du, det är flytspackel (eller vad de theter( med armeringsnät, under det är det väl nån form av trä och sand (som det tydligen är oftast i äldre bostadsrätter). Det är iaf material som köptes speciellt för detta ändamålet, har även hallen men där är ingget liknande. Dessutom går inte linjerna hela vägen i köket, köket är liksom L-format.
Ser ut som det går tvärs över golvet , som det sägs kanske spruckna , på en sprucken platta kan det vara svårt att se sprickan , ta gärna ett skarpt förstorningsglas och titta noga , troligtvis en skarv där på undergolvet som inte är stumt
Kanske som Strontus säger en skarp missfärgning av något , men det kvarstår den skarpa linjen som finns ligger så jämn mot den andra plattan , lägg en absolut rakt metalldel över och se hur det lyser under , då syns om den är skev , annars mycket mystisktJ joksi skrev:
Ett huggskott , lyser solen in på golvet , så en färgförändring blivit i plattan , kvarstår då den raka linjen
Edit , när du har en metalldel över , låt någon kliva på golvet intill , sviktar det så syns det direkt
Ja det är inga mattor som legat där iaf, som sagt har fyra liknande "linjer" som går vågrätt över golvet (varav två har uppkommmit ganska nyligen), de andra syns bara inte på fotot pga ljus, men går man längre in i rummet så dyker de andra tre upp också med rätt ljus.
Här är en närbild på det (ursäkta smutset), på vissa delar ser man att det är vitt men som sagt ingenstans känns de med nageln tex, det känns helt slätt och fint. Hur kan det inte kännas om det nu är sprickor?
OCh om det är sprickor, kommer det hända något mer/värre eller stannar det bara som estetiskt fel?
Nu är jag inte med, det ä'r ju fog mellan plattorna? Vad menar du med spånet syns?
Jag vet faktiskt väldigt lie om detta, mer än att där innan golvläggningen var laminat, under gammal matta och under det träplattor/spånskivor. Vi gjorde underarbetet själva, rev bort laminat och skrapa bort mattan, sedan köpte han som la golvet in speciellt flytspackelt och armeringsnät som var tänkt för just om man inte lägger golvet på stum betong. Detta underlag skulle kunna röra sig, därav skulle ett armeringsnätet göra så att det inte riskerar att spricka. Allt är inhandlat hos seriöst golvfirma...förutom plattorna som är köpa hos Hornbach.
Ska mäta när jag kommer hem, men har inte märkt något på golvet alls att det skulle svikta eller något, är ju stenhårt som klinkergolv brukar vara!
Det där ser inte ut som ngt annat än en sättning på hela golvet, eftersom skillnaden går tvärs
bredden över alla plattor i en linje.
Trolig orsak är att undergolvet inte är tillräckligt stabilt, är ganska säker på att det går en golvregel precis där.
