12 027 läst ·
44 svar
12k läst
44 svar
Konstiga termostater till Radiatorer
Troligtvis ligger läge 1-3 under rumstemperaturen då stängs radiatorn. Har man fungerande termostater ska man inte tänka på hur varm radiatorn är i första hand utan hur varmt det är i rummet.KenZoo skrev:
När du säger att det går ut 50 grader, hur varmt är det utomhus då?
Har du någon utomhusgivare ? Den ska styra radiatorvattentemperaturen från fjärrvärmeväxlaren enligt vissa förbestämda kurvor. Om du har 50gr ut då det är relativt varmt ute så är det nog något fel på regleringen i fj-värmeväxlaren. 50 gr behövs väl sällan ens de kallaste vinternätterna. Trycket i systemet påverkar nog inte regleringen alls. Det är väl mest till för att vattnet ska nå upp till de högst belägna radiatorna samt för att cirk-pumpen ej ska kavitera.
Jag skulle leta fram en manual för fj-växlaren (ex google), det kan ju vara någon "ratt" el "knapp" som justerar värmekurvan som står fel.
Precis, regulatorn är i den svarta plastlådan som syns uppe till höger på bilden. Parallellförskjutningen görs med det övre vredet som syns, medan kurvlutningen ställs in på en "skruv" bakom luckan till vänster.largab skrev:
Ja, precis. Parallellförskjutningen syns delvis längst uppe i högra hörnet på bilden. Kurvlutningen är den högra av de två små vreden, alltså den där pricken nu visar på 0,2. Detta är rätt märkligt, eftersom det motsvarar en väldigt flack lutning.KenZoo skrev:
Kan du räkna hur många gånger i rad den röda lysdioden slocknar (innan den lyser en stund och sedan slocknar några gånger i rad igen)?
Kan du vrida det nedre vredet till höger (som nu pekar på "sol" till handläget (ett snäpp moturs) och räkna hur många gånger i rad lysdioden slocknar då (och sedan vrida tillbaka till sol igen)?
Hallå igen,, nu är jag tillbaka från jobbet..
Jag sprang ner direkt i pannrummet och filmade den där lampan som blinkar,,, så här har ni filmen,,,
http://www.youtube.com/watch?v=95oST-B-YKM
Sen så märkte jag att trycket har sjunkit efter att jag igår höjde till precis under 1 bar.
och värmen till radiatorer visar nu 80 grader :O
