4 084 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Konstig trappkoppling..
· blekingelän
· 212 inlägg
Tjena,
Idag skulle jag byta lite el i en trapphus istället för att ha gamla porslinlampor i taket så tänkte kunden att köpa nya och sätta dem på rörelsesenorer istället för brytare, inga problem tänkte jag. och när jag drog om elen i bara trapphuset så gick det kablar intill ett annat rum som det är garage...
Jag tänkte inte mkt på det så jag klippte i kopplingsdosan och bytte bara mina som tillhörde trapphuset.
Sen tillslut så fick jag lossa på en brytare i garaget för att byta kablarna för dem gick igenom brytaren och sen när jag skulle komplettera tillbaka i garaget i brytaren och dosan så blev det riktigt konstigt, i dosan ovan hade jag ju bara klippt allt "Dumma mig" för jag tänkte det e säkert en lampa bara.
När jag då tänder från brytare 1 (trappkoppling) så tändes lampa nr1 (inte lampa nr2). men när jag går och ska släcka från brytare 2 så släcks lampa 1 och lampa nummer 2 tänds. Men det gick inte släcka lampa 2 från brytare 1 .
Fenomen 2.
Trycker på brytare 2 så tänds lampa 1 (lyser svagt) sen när jag ska släcka från brytare 1 så lyser lampan som den ska :S skumt!
Vet ni vad det kan vara felkopplat?
Är detta möjligtvis en spartrapp kopplat?
Fenomen 2.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Kommen till det läget är det väl inte mycket mer att göra än att koppla ur allt och börja om. Det finns många sätt att koppla fel. Vad är det för typ av ljuskällor? Du kan ha fått till ett läge på brytarna där lamporna ligger i serie. Om det är glödlampor med olika effekt kan det bli så att den svagare lampan lyser svagt och den starka inte alls.
Erik
Erik
· blekingelän
· 212 inlägg
Jo det känns som det är ända alternativet när man har försökt i 2h att få det att fungera, utan resultat.
En lampa är vanlig glödlampa och den andra är lysrörsamatur.. Det är gamla brytare utan beskrivning eller
kopplingsschema så nästa steg är att byta ut dem mot riktiga först och sedan fortsätta försöka.
Ett tips: Rita upp hur allt är draget/kopplat på ett papper. Är mycket enklare då att se hur det ska vara!
Alltså inte nödvändigtvis att du behöver lägga upp någon bild här! Utan att det är enklare då för dig själv att se.. Detta är generellt ett bra knep då man ska felsöka konstiga kopplingar!
· blekingelän
· 212 inlägg
rörelsesensor är inget problem. så låt inte det störa tankarna..
Jo Jag tänkte rita med men jag kan bara vanligtrapp koppling, det funkade
innan och jag vet att felet sitter någonstans i dosan och brytaren.
några trådar från dosan till lamporna/dosorna har jag inte dragit ut eller klippt.
Det kommer 3 trådar från lamporna till dosan, sen 2 mellan dosan och brytaren , där är jag osäker om jag har
dragit ur en tåt, eftersom med 2 trådar från bytaren kan aldrig funka till en trapp.. eller hur? isf om de e snåltrapp lr liknande!
Ursäkta om det låter lite ohövligt, men har du behörighet att göra detta?
Oavsett hur pass galet det är kopplat så är det inte så komplicerat att reda ut hur två lampor och två brytare är kopplade, och vad felet är.
Låter på beskrivningen som en defekt trappkoppling där den ena lampan är ansluten på en mellantråd.
Två trådar till en brytare räcker inte till någon snålkoppling.
Ähh, det har ju inget med saken att göra.
Som vi alla vet saknar de flesta elektriker behörighet att göra det dom gör hela dagarna, det räcker ju med att någon i organisationen, som sitter på ett skrivbord kanske t.o.m i en helt annan landsände, har behörighet.
Förövrigt, skippar man inte lämpligtvis brytare helt och hållet när man har armaturer med rörelsesensor? Bara drar obruten fas.
Jag trodde lixom att det var själva grejen? :x
Visst är det så. Och jag skrev inte heller "allmän behörighet", utan jag skrev "behörighet att göra detta". Det kan man ha exempelvis genom att någon annan i organisationen har allmän behörighet.Mikael_L skrev:
Oavsett hur man är behörig så ska man ha en viss grundkunskap.
Det hade varit en sak om en elektriker frågat på forumet om någon riktigt hårig koppling som han hittat hos en kund. Men här handlar det om två lampor och två knappar, sammankopplade med ett fåtal trådar. En koppling som dessutom funkade innan, men som han själv nu råkat kludda till. Om en elektriker frågar efter hjälp med något så enkelt så blir jag helt enkelt lite oroad. Det finns ju en del obehöriga och okunniga "hantverkare" där ute som gör rent livsfarliga installationer hos inte ont anande kunder.
Jag har sett flera andra ganska så oroande frågor från samma användare.
Om någon verkar hemmapula utan behörighet eller kunskap så är det ju lite forumpolicy att kanske nämna det, men i övrigt inte bråka om den aspekten.
Men här är det någon som gör elarbeten hos kunder mot betalning...
· blekingelän
· 212 inlägg
Rörelsesensor säger jag ju att det är inte det som är problemet!!!
Det behövs ingen brytare om man ska ha sensor istället, det vet vem som helst liksom. Läs lite nogare så kanske du förstår. annars läs igen och igen tills du fattar!!!!
sensorerna var första uppgiften bara, när jag skulle dra ner nolla och fas till dem så kom dem ifrån
samma dosa som trappkopplingen som jag bara klippte och därav hade lite knas om hur lamporna i garaget (trappfunktionen) var kopplat tidigare i BEF installation så det är en hårig dosadra ner nolla o jord som jag klippte isamband med hos kund!!!
Det blev bara riva det gamla och tråda om garaget också och nu funkar det!!!!!!!!!!!!!
måste bara säga att jag är så j*vla trött på folk som sitter här i forumet och leker smart samtidigt som man inte har något vettigt att säga
än; "är du elektriker", "behörighet hit behörighet dit" "vet du vad du ger dig in på" liksom man frågar inte på forumet för att få sådana svar. För Din förtjusning så är jag 3års mont. i sommar och jag har gjort många villor men dessa fenomen har aldrig inträffat och jag ville bolla mer er, folk som jobbat 30 år får också problem som man hjälps åt att lösa, inte frågar jag honom om han har kunskap. Har man inte kunskap ska man inte ge sig i elinstallationer!!!!
Ojojoj ... :O
Hold your horses ...
Jag kunde i alla fall inte ge det allra minsta vettiga råd eller tips utifrån den information du gav i tråden. Felet kunde ju vara precis vad som helst och jag hade absolut ingen susning över vad du hade för trådar där och kopplade var ...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skillnaden är väl att du ofta frågar om väldiga basic-grejer som vilken elektriker som helst ska kunna...Thewayofstyle skrev:
Men bra att det funkar nu i alla fall.
//Patrik
