1 896 läst ·
7 svar
7 svar
Konstig smäll i källare
Hej.
Igår kväll vid kl 22:00 så hade jag eldat i 3 timmar och då såg jag på nyheterna på tv, då small det till i källaren, det lät som garagedörren smälldes igen och i samma veva så hördes dörren på entrevåningen som man kan gå ner till källaren liksom trycka till, jag gick och kollade men dörren var stängd, min sambo kom hem samtidigt och hon hade precis klivit ur bilen och hon hörde smällen utifrån så hon trodde att det var jag som höll på med nåt i källaren och jag trodde att det var hon som smällde igen garagedörren men det hade hon inte gjort, jag fick och kollade utsidan av huset om det syntes några sprickor och jag gjorde likadant inne, kollade även murstocken på utsidan och jag öppnade sotluckan men det hade inte spruckit nåt och inte ramlat ner någonting uppifrån heller.
kollade ventilerna i huset men det syntes inget där heller.
Det enda jag kan tänka mig är att det blivit något feltryck inuti vedpannan, sen finns det rör i källaren, laddomat 21-60, en wilo pump för värmen för elementen, två acktankar som är ihop kopplade.
Jag hittar ingen förklaring på vad det var för något.
Nån som varit med om nåt liknande?
Mikael
Mikael
Jaha okej, det förklarar varför det inte luktade rök nånstans, ja luckan i murstocken där jag tar ut i pannrummet har lås, men inte ventilationsluckorna.J jonaserik skrev:
Då ska jag sota pannan och ta bort all aska så att det blir mer luft den vägen, buderus pannan har lite trångt utrymme längst ner och längst in i pannan där luften.
Tack för hjälpen.
Mvh Mikael
