Fick en bänkskiva med underlimmad diskho levererad och den har blandarhålet placerat enligt bilden. Det är ungefär 4-4.5mm mellan hålet och bänkskivan. Det innebär att det saknas ca 1-1.5mm för att min blandare ska få plats. Går det att slipa till på något sätt eller ska jag försöka hitta smalare blandare? Känns som att 50 mm inte är så ovanligt för en blandare med utsågningsmått på 35 mm?
  • Närbild av bänkskiva med underlimmad diskho och ett för litet blandarhål.
Hej, är den ubderlimmad, ser ut att vara planlimmad på bilden??
M3n kolla hur stor täkringen är på blandaren, dom brukar vara runt 55/7mm då kan man förstora hålet lite, men känns som den sitter väldigt långt bak.
