3 330 läst ·
19 svar
19 svar
konstig koppling?
följde med en kompis och kollade på ett hus, där det var installerat jordvärme.
och det såg precis ut som om att jordvärme pumpen var kopplat direkt till huvudsäkringarna ..dvs före el mätaren??
då mäts ju inte förbrukningen på pumpen eller ?
kan inte kraftbolaget se sådant ? inget som känner av det ???
Moderator
· 58 235 inlägg
Det är väl inte helt ovanligt med strömavledning. Efterssom det rör sig om ganska stora summor så skulle jag misstänka att man riskerar fängelse.
Man tycker att med de nya mätarna ganska snabbt borde kunna ringa in felet....
vattenverket kan snabbt lokalisera ett trasigt rör på bara några cm när när dom är i gång, å detta utan att gräva.... Men men vem vet, dom kanske skippade nån sån funktion för att spara pengar... det går ju såååå dåligt för elbolagen....
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Hur skulle elmätarna kunna hitta en elläcka, inte en chans. Skulle din elmätare rapportetra att grannen troligen stjäl ström?
Om du gör hål på huvudvattenledningen och får till det tätt och bra kan inte vattenverket hitta det heller.
Det går inte jämföra en vattenläcka med en strömtjuv.
Protte
Protte
Några bilder?
Med en Joule-mätare i transformatorstationen samt fjärravläsning av mätarna på den aktuella 400V-slingan mha den inbyggda GSM funktionen. Så kanske man ev kan ställa upp ett ekvationssystem för att lösa ut vilken mätare som är felaktig.
Fast när jag tänker igenom problemet hittar jag ingen uppenbar lösning. Kanske någon annan kan klura ut det?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Joulemätare, är det en vanlig elmätare?plank5 skrev:Med en Joule-mätare i transformatorstationen samt fjärravläsning av mätarna på den aktuella 400V-slingan mha den inbyggda GSM funktionen. Så kanske man ev kan ställa upp ett ekvationssystem för att lösa ut vilken mätare som är felaktig.
Fast när jag tänker igenom problemet hittar jag ingen uppenbar lösning. Kanske någon annan kan klura ut det?![]()
Jovisst kan man mäta hur mycket el det går ut från en transformatorstation och sedan jämföra med hur mycket man sedan debiterar de kunder som är anslutna till den transformatorn, det enda man får veta är ATT det kanske försvinner elenergi inom ledningsnätet för det transformatorn, någon närmare inringning tror jag inte på.
Protte
de skickar ju givetvis ut en gubbe om "svinnet" får pågå för länge..
ett visst svinn är det men det är inga stora mängder, och håller sig ganska konstant om det inte skett ett kabelfel eller att en isolator gått sönder, men om man krokar på en 10kw byggfläkt på huvudsäkringarna som en kompis till mig gjorde så märker dom det garanterat, kompisen slapp fängelse men det blev böter som vida överskred vad han hade tjänat.. inte värt det mao.
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
När det var vattenläcka ute i gatan vid vårt hus gick en gubbe från VA-verket runt med slagruta och ringade in läckan, som var typ 10 meter ovanför där fontänen stod upp ur gatan. Jag har aldrig trott på slagrutor, men han ringade in läckan exakt. Vete f-n hur det gick till.Odjuret skrev:
