Tjena. Jag inspekterar min elanläggning lite med en Fluke T-150 voltmätare som visar fasrotationen. När jag mäter mellan exempelvis L1 och L2 visas cirka 400 volt och höger, men när jag växlar plats på mätproberna och mäter på exakt samma ställe visas inte vänster. Uppenbart fel tänkte jag och reklamerade och skickade tillbaka och skaffade en ny, men den gör precis likadant. Självtestet passerar så lamporna funkar. Är det jag som tänker galet, är det fel på testarna eller finns det en mer eller mindre logisk förklaring?
Du råkar inte vara väl isolerad från jord när du mäter? T.ex. tjocka sulor?
Vet inte hur T150 jobbar, men den spänningsprovare jag har använder kroppens potential för att klura ut rotationen, och är kroppen inte tillräckligt jordad visar den också enbart högerrotation.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Du måste sätta rätt prob på rätt fas indikatorproben ska sätta på L2 och den andra på L 1 vänder du på det så visar den tvärtom, här har du manual på svenska https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/T90_____isswe0300.pdf?w3uWSWG83YWPhSDhg.IMJ6saq0qvl5J7 Står klart i nedre till höger på sidan 2
Inga handskar och inga skor på. Höger visas väldigt konsekvent. Vänster uteblir precis lika konsekvent. Instruktionen har jag läst. Ska se om jag kan få med på bilder. Det som för mig förbryllad är att samma sak händer på två exemplar. (Och det första exemplaret är påväg tillbaka till leverantören, så det kan jag inte testa mer med.)
Här mäter jag (och bilderna blev såklart i fel ordning...)
L1-L2 = höger, blir korrekt
L1-L3 = borde bli vänster men blir inget alls
L2-L1 = jobbigt att hålla men borde ju bli vänster men blir ingenting alls
Missar jag något?
Missar jag något?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag tror du ska ha tummarna på de svarta "knapparna"
Ingen skillnad! Jag provade alltså att hålla fingrarna på dem utan att trycka, de är ju för JFB-test och jag mäter innan JFB. Det jag tycker är märkligt är kombinationen av nytt instrument, självtest funkar, att höger funkar men inte vänster.Bo.Siltberg skrev:
Man ska ha ett stadigt tag om provaren med hela handen, ska funka med handskar på också.
Det var endast på några äldre modeller man var tvungen att hålla på en speciell punkt har jag för mig.
Detta är alltså en cirka två timmar gammal enhet, tillverkad 2021. På bilderna håller jag den i ena handen och telefonen i den andra för att kunna fota, men det blir konsekvent samma resultat när jag håller den riktigt.
Gissa om jag föredrar g:a "hederliga" instrument med en funktion i varje, lätt att förstå och hantera.
"Multiverktyg" av vilken sort det än är tycker jag inte om. Jag har hellre fem som skramlar i lådan men som vem som helt kan använda.
"Multiverktyg" är nästan aldrig riktigt bra till nått
Samma gäller alla dessa multihantverkareE elmont skrev:
