508 läst ·
7 svar
508 läst
7 svar
Konstantströmstrafo
Vad som skulle kunna hända är om den förlänga de kabelns resistans är betydligt högre så blir det ett spänningsfall som gör att diodspänningen ute vid lasten (LED spotlight) inte uppnås och ni inte får full styrka. Men det ska mycket resistans för att detta ska ske.
På gamla halogenspottar handlade det om stora strömmar och spänningsfall i kabeln (samt stora kabeltjocklekar). På LED med konstantströmsdon är det mer att man inte ska slå i taket på drivarens spänningskapacitet.
Det finns också diskussion om att gamla drivdon var dåligt avstörda och att långa ledare agerade antenn på ogynnsamma frekvensband. Jag kan inte svara för hur stort det problemet är/var.
Det är troligen inget problem att förlänga kablarna på ett konstantströmsdon så länge du inte tänker dig enorma sträckor. Det som händer är att drivdonet till slut inte orkar leverera den ström som är angiven (pga just kabelresistens och att drivdonet inte kan öka spänningen mer).
Mycket riktigt. Kan vara så att just den är typgodkänd för kabellängd mindre än 3m och det är beroende av EMC/frekvensinnehåll. Utmatning över 3m kräver andra krav på filtrering. Dock kommer det fungera ändå....tommib skrev:
Det lurigaste med dessa drivdon är att man tänker att klenspänningssidan är ok att installera själv. Problemet är då att drivdonet anpassar spänningen till spänningsfallet i kretsen (antal dioder samt ledningslängd) och då kan överskrida de tillåtna 50 V. Så ett drivdon kan vara ok att installera (på sekundärsidan) med tre spottar men inte fyra, eller en lång matarledning.
