1 056 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Konsekvenser att välja en ugn på 4,2kW istället för standard 3,6kW
Hej allesammans, vi funderar på satsa på en 90 cm ugn istället för 60 i vårt nya kök. Väljer vi en 90-ugn så ökar effekten från 3,6 kW till 4,2 kW. Vad jag förstår innebär denna förändring i effekt att en 16 amperesäkring inte längre räcker utan man måste ha 20 A. Innebär detta några problem elmässigt? Till exempel, kommer det kosta mer att dra el till den nya ugnen pga detta? Värt att addera är att huset vi flyttar till är gammalt och är idag utrustat med endast ojordad el. Själva elcentralen ser dock någorlunda ny ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Först o främst, se till att välja en ugn som kan kopplas in på två faser. Undvik enfas 20 A som pesten. Det orsakar snedbelastning som kan bli lite dyr att hantera - ni behöver troligen öka mätarsäkringarna till 25 A osv.
Om ni ska ha en sådan heffa-ugn, ska ni ha en heffa-häll också på 10-15 kW?
Allt kostar ju. Nuvarande ledning till spisen behöver bytas. Det kan vara enkelt eller skitjobbigt beroende på hur den är förlagd i ert hus. Ugnen ska kanske inte ens placeras i närheten av hällen? Då blir det en ny gruppledning dit. Finns det plats över i elcentralen?
Och även med en tvåfasig ugn kanske ni behöver säkra upp i mätarskåpet. Det innebär ev en högre fast månadsavgift, beroende på nätägare.
Tack för svar. Förmodligen blir det den här ugnen: https://www.computersalg.se/i/45438...-cm-med-självrengöring-klass-a-rostfritt-stål
Hittar inte huruvida den är enfas eller tvåfas…
Glömde skriva. Vi kommer flytta köket till en annan del av huset så nya eldragningar kommer behöva göras oavsett
Luddigt som vanligt...men detta hittar jag... dubbelkolla så att det är till rätt pryl:Bo.Siltberg skrev:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001867899_B.pdf
Det är rätt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Anslutningsmöjligheter framgår inte av hemsidan, det brukar inte framgå där tyvärr. En installationsmanual. jar hittade på nätet antyder att den går att koppla in på två eller tre faser (edit: den bild som Fotografen hittade före mig). Detta är något ni måste kolla noga. Forumet är heller inte imponerade över Siemens IQ-produkter så kolla noga vad ni köper, om den presterar så som ni förväntar er.
Handlar det om ett nytt kök så är ju matningen en liten del av den kostnaden, och med öppna väggar etc så bör även den faktiska kostnaden bli rimlig.
Ja det ser ju ut som den går anslutas 2 eller 3-fasigt. Det är ju mycket bättre. Man behöver dock bekräfta att det verkligen gäller för den modellen du har valt.
Den modellen på 3,2 kW är endast enfasig verkar det som.
Att välja rätt strömbrytare (1-pol, 2-pol, jalusi, m.m.)
El -
Jämför luft vatten värmepumpar för att välja rätt värmepump – 8 viktiga frågor
Artikelkommentarer -
Dilemma med att välja läge på tomt..?
Tomter -
Vilken PPM fond anser ni är bäst att välja just nu?
Övrigt Off Topic -
Vägghängd byrå, vad finns att välja mellan?
Inredning
