Frysen i sommarstugan har fått några stora bulor innåt, precis som det varit vaccum inne i skåpet.
Vad kan anledningen vara? Hur dra ut dem ?
Svårt visa på bild, men när kyl o frys står bredvid varandra syns skillnaden tydligt.
Jag har också fått så, fast kan ju bero på att min electroluxfrys suger tills dörren imploderar efter att man stängt. Tog upp detta med fabriken som sa att jag kunde få en backventilsats och var tvungen att borra ett hål i baksidan först för kunna montera detta.
- Inte för att dörren lär bli slät igen men...
Testa att ta sån avlopploppssmock som man rensar avlopp med, kanske går att dra ut plåten med den.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Ja, annars finns det ju såna där bärhandtag med sugkoppar för att bära fönsterglas, har ett par såna köpta på Biltema som jag aldrig använt.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Ovrigt/Vakuumlyftare-2000018447/
Under tätningslisten sitter det väldigt massa skruv , man måste vika undan listen bra mycket
sen det där med plasten , är skåpet av äldre typ så kan den vara spröd så ta det lite försiktigt
allra helst när det bara är några skruvar kvar
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag har bytt många dörrar av denna typ, även listen. Aldrig sett några skruvar men jag skall kika nästa gång ...L Liteavvarje skrev:
Varför måste moderna vitvaror vara så enastående usla?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 161 inlägg
Därför att en så stor andel av köparna är på jakt efter billigast möjligt, kollar på prisjakt letar upp billigaste stället det går att köpa någon som ser tillräckligt snyggt ut och uppfyller en minimal spec, varpå återförsäljare och distributörer vänder sig till tillverkarna och säger att ni måste tillverka billigare så att vi kan sälja era produkter. Det var annorlunda förr när man fick vända sig till den lokala vitvaruhandlaren för att köpa en vitvara och var man inte nöjd med produkten gick man tillbaka och klagade, varpå vitvaruhandlaren förde det vidare uppåt i kedjan, och då fick man en god cirkel som strävade efter lite problem.Fotografen skrev:
Tyvärr är det så idag som BirgitS skriver, många konsumenter tittar bara på priset och köper därefter varpå tillverkare hänger på. För ett antal år sedan var Cylinda, Husqvarna och ett flertal andra tillverkare inriktade på kvalitet, svensktillverkade och prisvärda produkter, de låg i den högre prisklassen och konkurrerade inte med budgetsegmentet.
Med krav på högre vinster och marknadsandelar från aktieägare och investmentbolag så började även våra kvalitetsmärken sälja i låg/mellanprisklassen, först med enklare maskiner utan finesser och senare maskiner tillverkade lite varstans i europa för att under senare år importera från bl.a. Kina.
Sedan har detta tyvärr inte varit nog i det vinstdrivande utan även svenskproducerade produkter har idag så billig elektronik som man vågar stoppa i dem och det är ofta väl uträknat hur länge varje del i t.ex en modern vitvara skall hålla.
Förr i tiden så räknade man ut livslängden på samma sätt, kanske inte lika exakt men la alltid till en del extra för att det skulle hålla och tänkte på att det finns de som aldrig byter t.ex filter eller glömmer byta påse osv. Även ren misshandel av maskinen räknades med för att det skulle en kvalitetsmaskin klara.
Sedan tror jag även att våra moderna regler och krav på energisnålhet är en stor bov i detta, idag jagar man vikt och storlek tillsammans med lägre kostnader i en ond cirkel som jag tror ingen vet var den slutar.
I jakten på energisparandet så rekommenderas det att byta ut gamla "energislukande" elprodukter mot nya för att spara energi, men hur mycket energi har använts och vilken miljöpåverkan har tillverkningen av den nya energisnåla produkten ?
