Att byta hjullager i släpkärror är normalt rutinunderhåll.
De skall bytas emellanåt. Annars skär lagren och förstör axeltappen och att byta den är mera komplicerat..... vet jag av egen erfarenhet.
Man hör ofta på lagren när de börjar låta illa eller så känner man att de går varma och senast då är det dags att byta.
Jag brukar göra som Waggan beskriver. Sätter en 2mm eller 2,5mm sticka i sticksvetsen och så svetsar jag en liten rand på inre lagerbanan i själva lagerskålen. Utan att svetsa fast den i någonting annat. Då svetsen svalnar dras lagerskålen ihop och lossnar och går att knacka ut med obetydlig kraft. Ibland kan man bara dra ut den med fingrarna.
Stefapackningen bryter du loss med en mindre flat skruvmejsel av kineskvalitet som du vässer på smärgel och slår in mellan gummit och järnet. Då fjädrar järnringen som är ingjuten i gummikanten undan och du kan bryta ut stefapackningen med skruvmejseln.
Varför skall du byta till att börja med ?
Det första tecknet på att ett kullager eller rullager börjar bli dåligt är missljud och kanske att man kan känna en ojämn rotation med händerna.
Det kan på kullager och vissa typer av rullager bli glapp , troligen ger de då även missljud.
Ett koniskt rullager skall dras med angivet moment och och eventuella andra instruktioner. De kan behöva efterdras. Ger de då inget missljud eller ojämn rotation . Byt inte.
På båtvagnar är det vanligt med rost i lagerbanorna då lagerfett sällan är korrosionshämmande. Byt.
Sådär, åkte till lokala släpverkstaden för att köpa lager men de var sjysta och bytte dem åt mig när jag köpte där. Det tog 5 minuter för verkstan att göra det (hörde hur de bankade) och sen klart.
Allt för 309kr.
Men för min egen möjlighet att göra detta i framtiden, vilken typ av dorn hade ni rekomenderat? Bild?
mvh
Patrik440
Aha den ska köpas in!
Men jag måste fråga. Vilken ingenjör kom fram till att det är smart att sätta en rund kopp som skydd för lagret??? Man kunde väl haft en gänga istället och formen på koppen skulle ju varit som en mutter så att man kunde lossat med en hylsnyckel typ! Nu slår man ju sönder koppen vid avmontage!
Hur hittar man en ny?
Skjutmått som mäter dimensionen på en rund bilkomponent.
Skjutmått som mäter diametern på en rund kopp på vad som verkar vara en bilkomponent.
Jag brukar knacka lite lätt, eller hårdare..., på en skruvmejsel som jag sätter i sidan precis i skarven mellan "ingenjörskoppen" och navet. Då brukar den komma. Man kan köra från lite olika hål och liksom lirka bort den. Har faktiskt aldrig behövt att skaffa någon ny. Testa och se om det funkar.
Patrik440
Den blir deformerad varje gång man ska ta bort den :(
Ta en gummiklubba och knacka lite runt om ute på änden och jobba loss den så burkar de klara sig ganska bra
Maxster12476271
Tyvärr fick jag sätta en skruvmejsel i koppen så det blev ett litet hål där smuts kan leta sig in. Nån som vet var man kan köpa en ny kopp? Gärna med en form så man kan skruva av med typ rörtång eller hylsnyckel =)
Har du en lokal släpverkstad så bör de kunna hjälpa dig med en ny.
Jag har en gammal och extremt slö morakniv, - brukade använda den för att skrapa underredsmassa på rostiga bilar i min ungdom. Den sätter jag i skarven mellan koppen och navet, sen knackar jag lite försiktigt med en mindre hammare samtidigt som jag snurrar hjulet. då kryper den ut utan att deformeras.
Ett vanligt märke på släpvagnsaxlar och släpvagnstillbehör är AL-KO,
jag googlade "AL-KO reservdelar släpvagn"
flera träffar, bla denna :
https://nordiskaslap.se/produkt-kategori/reserv-tillbehor-ovriga-marken/axel-bromsar/navkapa/
Bjober och 1 till
Var ska man mäta om man har ”53mm”
Två navkåpor i metall, märkta 53mm, troligtvis för fordonshjul.
Ytterkanten på flänsen, den del som går in i navet
Ok
Vad tror ni om att utveckla en kopp med en fläns som man faktiskt kan slå på för att få ut koppen, storsäljare??
