När ventilationen drogs sattes kondensisolering hela vägen fram till frånluftsvärmepumpen. När den nu ska anslutas finns dock ingen isolering kvar för sista 50cm. När jag plockar upp delarna till min Nibe F730 är det en speciell stos för att få fast isolering mot vp så Nibe verkar ju trycka på att det ska vara tight.
Hur viktigt är det att man verkligen har isolering dikt an mot vp? Hade tänkt starta upp pumpen nästa vecka men kanske måste införskaffa lite isolering bums?
Ventilationsrör utan kondensisolering som leder in i en öppning bakom frånluftsvärmepumpen.
Det där ser väldigt konstigt ut. Kontakta en ventilationsfirma så får de se vad som behöver ordnas först innan man kan starta värmepumpen. Går nog att köra F730 som ren elpanna (inställningar i menyn) utan fläkt och värmepump om systemet är fyllt med vatten.
Är det för avluften eller frånluften? Avluften ska isoleras hela vägen och vara kondenstät annars kommer det att rinna vatten efter röret.
uhmfufu
Avluften. Beställde en ny strumpa idag så fåe montera den sen.
Men man kan ha flexslang eller ska det böjas runt med spirorör? Nu är det en sån som även används för imkanalen.
Du kan ha flexslang, men den ska isoleras. Var noga med att täta skarvar på isoleringen.
Glöm inte justera in luftflödet när du kört igång den
Bra. Då ska jag isolera när den kommer så kan jag slå på den på riktigt. Nu går den som elpanna. Sen ska de förhoppningsvis komma och justera in allt nästa vecka
Vad innebär kondenstät?
Det räcker väl med vanlig 30mm isolering på avluften som hålls samman med nät?
Det kan inte vara bara nät det måste vara plast ytterst som hindrar fuktig luft från att tränga in i isoleringen och kondensera mot avluftsröret.
Hur löser man den biten som sticker upp i isolering på vindsbjälklaget som vanligtvis idag är ca 30-40cm tjock.. blir svårt att komma åt? (Menar om inte rätt isoleringstyp finns från början)
Vad heter den typ av isolering med "plast" man borde använda?
Ja det blir lite jobbigt genom bjälklag men måste ordnas. Man använder isolerstrumpa i rätt dimension eller svart Armacell (cellgumii).
Armacell ser ju smidig ut.
Då räcker det med bara den på ca 30mm tjocklek eller?
Ja det ska räcka med 30 mm Armacell men isolerstrumpa behöver helst vara ännu lite tjockare om man har den "nya" typen av frånluftsvärmepump.
Isolerstrumpa blir väl ganska svårt att använda då kanalerna redan är på plats och de tär fullt med isolering på kallvinden.. det bästa kanske är armacell eller ventwool plus?
Men det finns inte färdig att köpa med 30mm ser det ut som.. hittar bara 13mm tjocklek..
