Vi fick skaffa ett vattenfilter eftersom vårt vatten färgar kakel och tvättställ brunt. Dessutom luktade vattnet illa när man tappar ur kranarna. Vi borrade brunnen för lite drygt ett år sedan.
I veckan fick vi äntligen vårt filter som vi beställt, men nu uppstod ett nytt problem...
Filtret står i förrådet innanför garaget. (garage sammanbyggt med hus)
När jag skulle kika på filtret igår, så var det blött på golvet. (betong) Det flöt vatten om filtret och ledningarna som droppade ner på golvet.
Filtret står intill en vägg, så jag blev lite orolig eftersom betongen var blöt intill väggen.
Satte dit en värmefläkt på lägsta värme, så idag är det nästan torrt på golvet, men filtret är fortfarande fuktigt, och det droppar lite.
Har funderat på lite olika alternativ, och kommit fram till att det enklaste hade nog varit en avfuktare i rummet.
Vad tror ni, skulle det hjälpa med en avfuktare?
Problemet är nog värst nu på sommaren när det är varmt, och det kalla vattnet kommer från brunnen.
Kom gjärna med förslag.
Mvh
Idapi
Om inte rören är isolerade så isolera dem, det finns speciella färdiga diffusionstäta rörskålar att sätta runt rören. Det borde få bort en del av kondensbildningen!
Typiskt sommarproblem.
Luften är varmare och kan därmed innehålla mer vatten vid samma rel luftfuktighet. När luften sen kyls uppstår problemet du beskriver.
Två lösningar:
1 isolera. Inte bara rören utan själva filtret också. Cellplast brukar funka, finns även mjuk!
2 Hindra att luften får tillträde. Dvs bygg in på ngt sätt. Svårt att få helt tätt!
Tackar för svaren!
Tyvärr så är det inte så lätt att isolera... Det är en ganska stor apparat med bl. a. tre st. stora burkar, massor med ventiler, rör och slangar. Ser ut som en mindre fabrik.  ::)
Största pjäsen är i storlek med en syrgasflaska.
Var inne på tanken med att bygga in allt, men det det passar inte heller så bra, då det står lite "dumt" till.
Jag testar med med en avfuktare. Det är ett ganska litet förråd, så jag tror inte att den behöver gå för jämnan.
/Idapi
