15 172 läst ·
2 svar
15k läst
2 svar
Kondens på kallvattenrör
Var inne i tvättstugan nyss och kollade lite på rören där och det var en hel del kondens på dem och det hade droppat en del vatten från rören. Som ni vet så är det ju fuktigt i tvättstugan och mina kallvattenrör där suger ju åt sig fukten och bildar kondens på dem som sedan droppar ner på golvet.
Nu är ju säkert detta ingen större fara men bör man göra något åt detta? Det brukar vara vattenläckan på golvet ibland när vi kommer in där på morgonen.
Dock så låter vi dörren in till tvättstugan vara stängd. Ska man kanske ha den öppen så att värmen i huset också tar bra på detta rum så att man slipper att det blir fuktigt på samma sätt?
Kondens kan man få på rören vid vissa väderlekar även fast man har "bra" ventilation. Men absolut ska man även ha en vettig ventilation!
Kondensisolera med tät rörskål typ isover 20mm tjock. Tejpa skarv med alu-tape. Klä med plastplåt. Det finns företag som bara gör detta hela dagarna.
