5 962 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Kondens på fönster inomhus trots 30-35 procent luftfuktighet
Nu de senaste dagarna när det blivit flera minusgrader ute så har det uppstått kondens på samtliga våra fönster, vissa mer andra mindre. Fönstren är gamla, vet ej hur gamla, men kan vara över hundra år, bor i byggnad från 1915. Har flera hygrometer i alla rum och de visar på 30-35 procent luftfuktighet. Eftersom vår dotter besväras av torra slemhinnor i näsan så köpte jag en luftfuktare som höjde till 42-43 i ett av rummen. Kondensen blev mycket värre i det rummet på morgonen, men försvann i och med att vi stängde av luftfuktaren.
Nu är jag lite brydd hur det kan komma sig att det bildas kondens på fönster trots relativt låg luftfuktighet inomhus? En första tanke är såklart att det är fönstren som är dåliga, men min granne i huset bredvid har exakt likadana fönster men ingen kondens. Har lämnat en hygrometer där och ska snart över och läsa av den.
Jag vill kunna ha högre luftfuktighet inomhus under vintern (runt 40% som är optimalt) utan kondens och vill försöka komma åt problemet.
Om det inte är fönstren i sig som är dåliga, kan det vara ventilationen (min granne har mekanisk frånluft) vi har mekanisk till/från luft.
Tacksam för all hjälp
Kondensen är på insidan.S sinuslinus skrev:
Jag misstänker ventilationen, men är det då inte den låga luftfuktigheten ett tecken på att ventilationen fungerar?
Är det inte dålig ventilation som leder till hög luftfuktighet som i sin tur leder till t.e.x kondens på fönster?
Vår luftfruktighet är ju cirka 30-35 vilket är rätt lågt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Hur är luftflödet på fönstren?
Gardiner som hänger för eller fönsterbänkar som blockerar luften från radiatorerna är sånt som kan göra att det inte blir något luftflöde på fönstrens insida.
Sänker man temperaturen så blir luften fuktigare utan att man behöver ha en luftfuktare igång.
Lade precis ett A4-papper vid frånluftventilen och det sögs fast. Det blåser ut rätt friskt från tilluftsventilen. Testade bara i ett rum där det är mer kondens. Har inte tittat de andra ventilerna ännu.Jonatan79 skrev:
Fönstrena befinner sig innanför fönsternisher på cirka 46 cm djup. Under dessa är det radiatorer som är varma, de är i sin tur 26 cm under nischen. Inga gardiner för alls enbart rullgardiner som är uppfällda..Fönsternischarna är pyntade med adventsljusstake och någon enstaka blomkruka.BirgitS skrev:
Kan tillägga att det är gamla fönster som inte är helt hundra täta runtom (huset var från början byggt på självdrag). Det drar med andra ord litegrann, men inget extremt och det är fogat med silikon.
Se på bilden, längst ned i vänstra hörnet syns kondens som jag torkar bort men hela tiden kommer tillbaks. Det är värre på morgnarna.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 110 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 110 inlägg
Inomhusluften blir torr så här års även med sämre ventilation. Den kalla uteluften blir torr när den värms upp för kall luft kan inte bära lika mycket fukt som varm luft.
Du har väldigt djupa fönsternischer så det blir nog väldigt kallt på glasen då.
Det kan vara läge att kolla över fönstrena i sommarså att kitt och tätlister är fräscha.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Kanske fönsterlav/vitmossa (för adventsstake etc.) kan läggas (tejpas) där det blir kondens så att den suger upp vattnet. Det var det man hade mellan fönstren när man hade lösa innerbågar.
Det ska visserligen inte vara tätt mellan uteluften och mellanrummet mellan glasen men det ska ju inte komma in jättemycket luft där heller.
Hej. Tack för tipset. Kondensen är på insidan av fönstren, alltså det fönstret som vetter mot lägenheten. Inte "mellan" inre och yttre fönstret. Kanske var jag otydlig, ber om ursäkt. Där kan man pynta med vitmossaBirgitS skrev:
Har varit hos min granne och mätt luftfuktigheten, där var det 17 % (!). Så det förklarar avsaknad av kondens där trots samma fönster/fönsternisch.
Gällande ventilation. Vi har det rätt fuktigt inomhus på sommaren, kanske är det dålig ventilation trots att både till- och frånluft verkar fungera? Kan man ändra genom att skruva lite på donen? Jag vet att jag skruvat lite på tilluftsdonet någon gång men vet inte vilket håll.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Jag förstod att det var på insidan av fönstren men tänkte att det kanske skulle gå att tejpa fast lav/mossa även där så att den kan suga upp fukten.
Med så låg luftfuktighet som 17 % är det många som blir irriterade i ögonen.
Det är viktigt att luftflödena uppfyller de rekommendationer som finns för att både hus och människor ska må bra.
https://www.flaktgroup.com/se/losni...ilation/privat-person/hur-mycket-luft-behovs/
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
"tejpa fast vitmossa"
Flåt.....
EDIT. Luftfukigheten var ej på 30-35 utan på cirka 40 +- några procent. I rummet med luftfuktaren blev luftfuktigheten cirka 50 procent +- några procent. De hygrometrar jag använde var felkalibrerade.
Det förklarar kondensen. Kondensen är nu borta då luftfuktigheten ligger runt 35 procent.
