5 685 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Kondens och is mellan glasen
Jag har kopplade 2 glasfönster från 60-talet. På övervåningen har jag 2 st sådana där jag bytt det inre glaset mot isolerglas. På det ena fungerar det utmärkt men på det andra blir det kondens på det yttre glasets insida = mellan glasen. När det var som kallast frös denna och det växte till en flera mm tjock isskorpa i fönstret.
Vad kan jag göra åt detta? Och varför blir det bara på det ena fönstret?
Jag har provat att öka glipan mellan inre och yttre fönsterbågen men problemet kvarstår.
Har funderat på att flytta till Bahamas, men innan det blir verklighet skulle jag verkligen vilja bli av med det här problemet
Dåligt kittat inre fönster? Dåliga tätningslister? Om det glappar mellan fönster och karm så smiter ju varm o fuktig luft ut där och in i springan mellan fönstren. Vi har haft precis likadant hos oss av de två anledningar jag nämnde här.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
56 kr inkl moms
Hepp. Där har jag nog problemet! Varm luft inifrån som slipper ut och in mellan glasen där den kondenserar! Att jag inte tänkte på det. Det blir att skaffa nya lister och isolera om så att värmen inte går ut (kylan inte kommer in). Tack
Kan absolut vara en utav orsakerna. en annan kan vara som du var inne på tidigare med dålig cirkulation mellan bågarna. löses lätt genom att hyvla ytterbågens insida 1-2 mm på "platten" på både topp och bottstycke så att det cirkulerar luft genom hela fönstret
Har en altandörr som det blir kondes på mot det yttre glaset. Är en kassett med två glas mot insidan och enkelt glas på yttersta delen. Har bytt tätningslist så det är tätt runt om innifrån, men trots det blir det is mot det yttre glaset är det ventilationen mellan glasen som är för dålig då?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Troligtvis är det så. Gamla fönster och dörrar brukar vara mkt mer tätt ihopmonterade än lite nyare fönster. öppna dörren och kolla om du har dåligt med utrymme mellan bågarna. brukar ofta bildas en "tjockkant" när man tex målar toppen på toppstycket utan att efterdra med penseln på bågens inre plattsida.fremar skrev:
försök att öppna upp springan lite mer
Ökade glipan mella ytter och innerbågen samt tätade listen rund fönstret. Trots det kvarstår mycket av problemet.
Har fått tips om att jag förmodligen har övertryck i huset och därför måste bättra på ventilationen så att luften går in genom ventilerna vid ex fönster och inte ut. Installerar därför fläktar i självdragsventilerna som får gå på ganska lågt varv för att hjälpa självdraget. De ventilerna sitter i taket på dusch och toalett. (Självdraget lär bli sämre då man kastat ut oljepannan och installerat bergvärme.) Dessutom skadar det ju inte att vädra ut fukten efter dusch.
Sedan är det bara att avvakta resultatet
