Hej! Jag har problem med kondens på insida fönster och vet inte om det beror på bristande ventilation (självdrag) eller om det kan vara luftvärmepumpens fel.
De röda markeringarna på planritningen visar tilluftsventiler i sovrummen. Pax Calima i badrum och luftvärmepumpens innerdel ovanför köksön.
Kondensen har uppstått när vi kört värme med luftvärmepumpen. Elradiatorer i sovrummen och vid matplats har varit avstängda.
Upplever att om inte köksfläkten är igång så händer det inte mycket från tilluftsventilerna.
Diameter i ventilerna 80mm.
Totalyta 60m2. Byggt 2020.
Kan det vara problem att tilluftsventilerna sitter på samma vägg och att luftvärmepump sitter mittemot? Eller är det något annat man kan göra?
Produkter som diskuteras: "Pax Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Kondens på insidan av fönster är tecken på dålig ventilation och eller hög luftfuktighet.
Med avstängda (el)radiatorer så blir det ännu mer kallras vid fönsterna, det ger kallara glas, som i sin tur ger kondens.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
För att undvika kondens är det viktigt att det finns ett luftflöde framför fönstret som värmer upp luften och rutan. Man kan inte stänga in fönstret med gardiner t.ex. Varma radiatorer under fönstren bidrar till att få ett luftflöde från radiatorn och uppåt.
Har du kollat att fläkten i badrummet verkligen suger hela tiden och att luft kan passera under/över badrumsdörren?
Med tanke på att ventilationen bara verkar fungera när köksfläkten är igång.
Om man har en fläkt som går ständigt har man inte självdrag utan mekanisk frånluft.
Fläkten i badrummet går konstant och är inställd på 70% bas, 88% vid ljus och 90% vid dusch. Har ingen glipa varken under eller över badrumsdörren. Dock märker jag inte heller någon skillnad vid tilluftsventilerna även om sovrums- och badrumsdörren står öppna.
Jag har många och stora glaspartier så det är egentligen bara två fönster som har elradiatorer monterade under fönsterna. Inga gardiner någonstans.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Brukar sällan räcka med bara 1 paxfläkt som ventilation då flödet i verkligheten oftast bara ligger runt 10L/s vid 100 % hastighet.J Jonathannnn skrev:Fläkten i badrummet går konstant och är inställd på 70% bas, 88% vid ljus och 90% vid dusch. Har ingen glipa varken under eller över badrumsdörren. Dock märker jag inte heller någon skillnad vid tilluftsventilerna även om sovrums- och badrumsdörren står öppna.
Enklaste sättet att lösa problemet är att skaffa en köksfläkt med grundflöde
Sen behöver du även ha upp 1 eller 2 friskluftsventiler i vardagsrummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det är ju viktigt att bostadsluft kan komma in i badrummet, annars börjar luften komma in genom avloppsrör, otäta fönster etc.J Jonathannnn skrev:Fläkten i badrummet går konstant och är inställd på 70% bas, 88% vid ljus och 90% vid dusch. Har ingen glipa varken under eller över badrumsdörren. Dock märker jag inte heller någon skillnad vid tilluftsventilerna även om sovrums- och badrumsdörren står öppna.
Sen ska det väl sägas att frånluften i ett badrum, 15 l/s enligt normen, är betydligt mindre än luftflödet i en köksfläkt som kanske har 50 l/s på lägsta läget. Så det behöver inte direkt kännas att det kommer in luft genom en tilluftsventil, men håll ett tänt stearinljus vid ventilerna och se om lågan böjs åt sidan.
Sen verkar det lite konstigt att ett så nytt hus inte har tilluft i vardagsrummet och ständigt gående fläkt i köket. Det är ju inte enligt byggreglerna.
Tack för era svar!
Vad skulle alternativet vara om man helst inte byter ut köksfläkten? Och placering av tilluft i vardagsrummet - är det någon särskild plats som är lämpligare än någon annan? Bör det sitta snett ovanför fönstret vid matplatsen, där det också finns radiator? (Samma vägg som luftvärmepump)
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Komplettera med en fläkt ut genom köksväggen som går ständigt. Alltså typ Calima men den har ju en hel del onödiga funktioner.J Jonathannnn skrev:
Bör vara långt bort från köket så att hela rummet ventileras medan luften tar sig från tilluftsventilen till köksfläkten.J Jonathannnn skrev:
Väcker liv i tråden igen med en fundering om det kan vara en idé med braskamin för att skapa undertryck?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Men ska braskaminen vara igång varenda minut som ni är hemma under uppvärmningssäsongen?
Med braskamin igång (utan egen tilluftskanal utifrån) är det risk för att för mycket kalluft dras in genom tilluftsventilerna, dvs. uppvärmningskostnaderna stiger.
