1 794 läst ·
6 svar
6 svar
Kondens i vp rör på vinden?
Jag tänkte dra upp ett vp-rör med nätverksladd i vårt kallgarage upp till kallvinden och sen dra vidare till bland annat accesspoint och uttag. Vad jag förstått finns det en risk för kondens vid genomföringar mellan kallt och varmt utrymme. Skulle det räcka att pilla i lite isolering i vpröret vid genomföringarna för att minska risken för att luft rör sig i röret och kan kondensera?
Om man har undertryck i huset (dvs normal ventilation) så kommer läckage ske från vinden in till huset. Eftersom det är varmare inne i huset än på vinden i normala fall så blir det inget kondensproblem.
Om du har övertryck i huset kan fuktig luft från huset komma upp till vinden, Men då är det ju viktigare att åtgärda ventilationen än att täta genomföringen. Men visst kan man täta lite (t.ex. med en liten tygtrasa - något som inte råkar komma in i vp röret) i ena dosan.
Ja, isolering funkar fint, jag fick göra det på ett helt hus där rör till all el dragits upp på vinden, med följd att det rann vatten ur uttag, knappar o dosor.F Fideliox skrev:Jag tänkte dra upp ett vp-rör med nätverksladd i vårt kallgarage upp till kallvinden och sen dra vidare till bland annat accesspoint och uttag. Vad jag förstått finns det en risk för kondens vid genomföringar mellan kallt och varmt utrymme. Skulle det räcka att pilla i lite isolering i vpröret vid genomföringarna för att minska risken för att luft rör sig i röret och kan kondensera?
B BSOD skrev:Om man har undertryck i huset (dvs normal ventilation) så kommer läckage ske från vinden in till huset. Eftersom det är varmare inne i huset än på vinden i normala fall så blir det inget kondensproblem.
Isakare skrev:
Ja okej. Vi har undertryck så nog inget större problem men då petar jag in lite isolering ändå för säkerhetsskull. 👍
