4 873 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Kondens i tvättstugan
Byggde för några år sedan om hela huset. Och då samtidigt byggdes en tvättstuga.
Vi monterade också ftx ventilation i hela huset.
Ändå att det byggdes enligt konstens regler med ftx i hela huset, utsug i kök, badrummen och tvättstugan så rinner kondens på väggarna och fönster så fort man kör torktumlaren.
Känns som det är risk för fukt?
Dörren är blöt på insidan när jag kör torktunlaren.
Vad beror detta på?
Ingen stor tvättstuga. Runt 150x400cm
Vad beror detta på?
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Ventilationen mäktar väl inte med då? Samtidigt låter det ju som tumlaren inte är riktigt kry. Det mesta av vattnet ska väl tas om hand i tumlaren och inte fläktas ut i rummet?
Produkter som diskuteras: "fläktas"
Fläktar
Är det en kondenstumlare som samlar vattnet i behållare eller en som blåser ut den fuktiga luften?
Om det är den senare typen så finns det väl ingen ventilation som klarar av att ventilera ut så mycket fukt på kort tid utan tumlaren borde kopplas till ventil i väggen?
/M
/M
